Richtiger Reifendruck
zip65
Roller: Falkon 3400
PLZ: 74226
Beitrag von zip65 »
Hallo.
Habe meiner Frau einen Futura Falkon 3400 gekauft und die Reifen mit 2,5 Atü afgefüllt ,
leider ist das Fahren mit diesen Originalreifen 90/70-12 und 2,5 Bar
fast Lebensgefährlich und sie hat Angst. Auch mir ist das zu Doof , ich fahre selbst eine Goldwing
. Der Roller läuft unruhig und man muss beim fahren Vorsichtig es angehen . Ich meine dass dieser vorgegebene Luftdruck von 2,5
viel zu viel ist um ruhig fahren zu können . Natürlich sind die Originalreifen zu besch...eiden , gibt es eine Alternative an anderen Reifen wo evtl .
etwas breiter sind und sich besser fahren lassen ??.
Re: Richtiger Reifendruck
vielicht liegt es am geringen Gewicht von deiner Frau,
Elektroroller FUTURA gibt an, dass der FALCON (71 kg + 12 kg Akku) die höchste Reichweite erzielt, wenn beladen mit einem Normfahrer von 75kg die Reifen auf 2,5 bar aufgepumt werden. Roller und Fahrer wiegen dann zusammen knapp 160 kg.
Sitzt eine Frau mit nur 45 kg auf dem gleichen Roller, sind es aber zusammen nur knapp 130 kg und die gleiche Reifeneinfederung für diesen optimalen Fall ergäbe sich beim deutlich reduziertem Reifendruck von um die 2 bar. Den Druck zu verändern macht da Sinn, je weiter die Person von der Norm abweicht. Da ich vermutlich mehr als doppelt so viel wiege, wie deine Frau, wäre bei mir wohl ein höherer Druck besser, damit sich der Reifen nicht platt drückt.
Bei einer HONDA Goldwing machen 30 kg Unterschied bei der Beladung hingegen kaum etwas aus, weil hier das schwere Fahrzeug alles dominiert
zip65
Roller: Falkon 3400
PLZ: 74226
Beitrag von zip65 »
Meine Frau hat 100 kg. ich dagegen 90.
Es ist einfach keine ruhige geradeausfahrt möglich
Ich kenne das von dem Piaggio Zip 50 da schreiben die vorne 1,7 vor. Aber da hatte ich auch zuviel Luft reingetan 2.3und da hat er sich genauso
schlecht fahren lassen wie unser jetzige Falkon . Nachdem ich die Luft dort veringert habe ist er besser und sicherer gefahren .
Er fährt sich gefährlich schlecht wie betrunken .
Lenkung alles OK und leichtgängig .Alles was du geschrieben hast stimmt so habe ich es auch gelesen .
Übrigens Danke für die Nette Begrüßung und der Nachricht . Werde mich noch vorstellen .
OK, dann sind es hier wohl tatsächlich die Reifen in China/Taiwan-Qualität, die hier zum Problem werden (gerade jetzt im Herbst mit häufig feuchter Straßenoberfläche). Auch das mag weniger Luftdruck (gegenüber dem für maximale Reichweite) etwas entschärfen.
Aber mit Reifen, die auf unsere Temperaturen und Wetterverhältnissse angepasst sind, wird auch der Falcon wohl besser fahren.
Nur leider ist die Reifenmontage im Radnabenmotor im Hinterrad das Problem, was sich nicht jede Werkstatt zutraut.
Du müsstest vermutlich auf die Reifengröße 90/90-12 umsteigen, wenn Du gängige europäische Reifen finden willst.
3,6 cm mehr Raddurchmesser und der Tacho zeigt 8% (~4 km/h] weniger an
zip65
Roller: Falkon 3400
PLZ: 74226
Beitrag von zip65 »
Danke Didi ;)
Hfi
Roller: Futura Falcon
PLZ: 37
Beitrag von Hfi »
zip65 hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 17:54 Hallo.
Die Kendareifen sind bretthart und bei Nässe lebensgefährlich. Ich hab Michelins draufgemacht. Nun kann man sogar freihändig fahren.
Sargende
PLZ: 71701
Beitrag von Sargende »
welche Michelin genau hast du drauf gemacht?
LG
Zurück zu „Futura / Sunra“
