NQiX500 Probleme beim Nachrüsten des 3. Akkus
Bobby87
Roller: Niu NQiX500 2026
PLZ: 59174
Beitrag von Bobby87 »
habe heute den 3. Akku einbauen wollen aber der Roller schaltet dann nicht mehr in den Sport Modus bzw. aufgebockt nimm er das Gas nur im race Modus an. gibt es irgendwie ein bestimmtes Anlernprozedere um diesen Akku zu integrieren? der 3. Akku wird im Display angezeigt, in der niu App nicht
Gruß Bobby
freelancer86
Roller: Niu NQIX500 (MY26)/ MQi GT 45 (MY21)
PLZ: 506xx
Re: NQiX500 Probleme beim Nachrüsten des 3. Akkus
Beitrag von freelancer86 »
Ist der Ladestand bei allen Dreien gleich?
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Fahrzeug braucht Update, Akkus brauchen Update. Frage mich mal wieder, warum das so ausgeliefert wurde...
Bobby87
PLZ: 59174
freelancer86 hat geschrieben: Fr 24. Jul 2026, 19:48 Ist der Ladestand bei allen Dreien gleich?
ja alle gleich
der Roller zeigt keine verfügbaren Updates an. habe folgendes getestet: am Akku liegt es nicht, der wird in der App angezeigt wenn ich diesen auf Steckplatz 1 oder 2 stecke. egal welcher meiner Akkus ich an Steckplatz 3 anschließe, dieser wird dann in der App nicht angezeigt. im Tacho werden immer alle 3 angezeigt nur er nimmt kein Gas an sobald am 3. Stecker ein Akku dran ist.
Gruß Bobby
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Ich hoffe dad es dir weiter hilft.
KI
Für den NIU NQi X500 gibt es beim Nachrüsten eines 3. Akkus kein offizielles, manuelles „Anlernprozedere“ über den Gasgriff, aber das Problem liegt meist an einem Software-Konflikt (BMS/ECU) oder einer Spannungsdifferenz.Da der Akku im Display erkannt, in der App aber ignoriert wird und das Fahrverhalten blockiert, sollten Sie folgende Schritte zur Lösung durchführen:
1. Spannungsabgleich (Balancing) durchführenDas Steuergerät (ECU) sperrt höhere Fahrstufen, wenn die Akkus drastische Ladungsunterschiede aufweisen.Alle Akkus ausbauen und einzeln außerhalb des Rollers an demselben Ladegerät auf exakt 100 % aufladen.Die Akkus danach für ca. 30 bis 60 Minuten stehen lassen, damit sich die Zellspannungen intern angleichen.Erst danach alle drei Akkus gleichzeitig wieder im Roller anschließen.
2. ECU-Reset (Steuergerät-Neustart)Häufig blockiert die ECU den Sport-Modus, weil sie den neuen Akku noch als Systemfehler einstuft.Trennen Sie alle drei Hauptakkus komplett vom Roller.Schalten Sie die Zündung ein, um Reststrom zu verbrauchen.Warten Sie mindestens 10 bis 15 Minuten, damit sich auch die interne ECU-Pufferbatterie kalibriert.Schließen Sie die Akkus wieder an und prüfen Sie, ob die App den 3. Akku nun synchronisiert.
3. Firmware-Update via App erzwingenDa die NIU-App den Akku nicht anzeigt, stimmen die Software-Stände des Batterie-Management-Systems (BMS) der alten Akkus und des neuen Akkus vermutlich nicht überein.Öffnen Sie die NIU App und suchen Sie nach einem Firmware-Update für das Fahrzeug oder das BMS.Wird in der App kein Update angezeigt, kann ein NIU-Vertragshändler das System an sein Diagnosegerät anschließen. Händler können Updates für das BMS und den Controller manuell aufspielen, die den 3. Steckplatz explizit freischalten
4. Hardware-Schnittstellen prüfenÜberprüfen Sie den 3. Akkustecker (Verteilerbox/Y-Kabel) im Roller auf verbogene Pins oder Verschmutzungen.Wenn die Kommunikationsleitung (Daten-Pins im Stecker) keinen sauberen Kontakt hat, sieht das Display zwar die Spannung, das Steuergerät verweigert jedoch aus Sicherheitsgründen den Sport-Modus
Hilfe Ende
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Bodo 1800 hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 14:24 KI
Das ist viel KI-Geschwafel, die Updates kann nur der Händler machen. Aber was weiß ich schon :roll:
Bodo 1800
PLZ: 30161
kabee hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 11:46
Ganz ruhig die KI hilft mir bei Sachen die ich nicht habe aber dennoch was dazu schreiben möchte. Wir sind hier in einem Forum und ich habe eine Zeit gewartet und es hat keiner geantwortet bei den ersten beiden mal. Deshalb habe ich meine kostenpflichtige KI gefragt was zu tun ist. Sie hat den beiden Fragestellern geholfen. Das macht ein Forum aus. Jetzt zu dir in Absatz 3 bist du als Händler aufgeführt. Es sind aber auch alle Händler gemeint. Denn da kommt der Händler ins Spiel. Es sind verschiedene Lösungsansätze gemeint die ich so nicht wusste weil ich diesen Roller nicht habe. Seit drei Monaten habe ich diese kostenpflichtige KI. Ich hatte vor ein paar Jahren meinen Roller der nicht mehr fuhr. Ich habe in der Community nachgefragt und keiner konnte mir helfen. Weder Händler noch Foren Mitglieder hatten eine Antwort. Ich wusste zu einer Werkstatt die dann den Roller auf Vordermann gebracht hat. Es war eine sehr teure Angelegenheit. Das ist aber alles nachzulesen wo mein Roller aufgeführt ist. Vor zwei Monaten habe ich die KI mit den Daten gefüttert die ich geschrieben habe und alle Bilder und Videos dazu eingefügt. Die KI hat mir drei Lösungsansätze vorgestellt. Den zweiten Lösungsansatz hat die Werkstatt auch erkannt und hat das auch berechnet zusätzlich zu den Werkstattkosten und den Ersatzteilkosten. Da ich auf Nachhaltigkeit bedacht bin habe ich den Roller mit sehr viel Geld bezahlt dass er wieder läuft. Die KI hat mir genau gesagt was ich zu machen habe wo das Problem liegt in dem zweiten Lösungsansatz. Das wäre für mich viel günstiger gekommen als das was ich gezeigt habe. Mit dem H1 den ich bei ebay kaufen könnte wäre das alles kein Problem gewesen auch hatte ich einen Zugangscode bekommen können mit dem ich das erledigen könnte. Also werde ich weiterhin Tipps geben wenn sich keiner darauf meldet werde ich die kostenpflichtige KI fragen die mir dann Lösungsvorschläge ausgibt. Diese werde ich dem Ersteller mitteilen damit es ihm hier weiterhilft. Ich hoffe dass damit alles geklärt ist
Bodo 1800
Andirel
Roller: Super Soco VS1 45er Lastenesel
PLZ: 14169
Tätigkeit: Hauswart
Beitrag von Andirel »
Gib doch deiner "kostenpflichtige Ki" einen Namen, ist einfacher...
Hauptsache, die Fragen der User hier im Forum bleiben kostenlos! Nichts für ungut ;)
Beste Grüße, Andreas
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Bodo 1800 hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 20:39 ich habe eine Zeit gewartet und es hat keiner geantwortet
Ich habe doch geantwortet?
Es gibt momentan nichts, was mich mehr Nerven und wertvolle Zeit kostet, als im Geschäft mit Leuten zu diskutieren, die ihren Haufen vor die Tür stellen und mir sagen, wo der Fehler liegt und wie ich das Problem löse, weil die KI ja alles weiß. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, am Fahrzeug rumzubasteln und Wild Stecker an- und abzustecken. Ich weiß, was ich tue und wenn ich hier im Forum einen Hinweis gebe, dann ist das keine Vermutung, sondern Wissen. Wenn ich etwas nicht weiß, dann halte ich meine Finger still.
Die NQiX MY26 sind jetzt etwa 6 Wochen auf der Straße und ich wüsste nicht, was eine beliebige KI zu einem Fehlerbild dieses Fahrzeugs sinnvolles beizutragen hätte. Ich habe selbst mit NIU wochenlang getestet, um das 3-Akku-System ausliefern zu können und es wird sicher weder NIU noch ich eine KI damit füttern.
Ich schätze das Forum hier sehr, ohne das Forum wäre ich weder Fahrer noch Händler geworden. Dieses Forum lebt von der Weitergabe von Erfahrungen. Seitdem hier immer wieder Beiträge komplett aus KI bestehen, geht dieses Leben hier langsam verloren.
Bodo 1800
PLZ: 30161
@kabee
Lass gut sein. Du hast schon genug zu tun. Jetzt wird es off Tropic.Und ich bin hier raus aus dem Thema.
Bodo 1800
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
