Ersatzteile BT Wildfire
- Mondial
- Roller: Wildfire Performance
- PLZ: 635
- Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
- Stevie_AN
- Roller: 3x Bonfire
- PLZ: 91
Re: Ersatzteile BT Wildfire
Also zumindest für die Bonfire könnte man die Akkus auch hier importieren. Da bräuchte es halt jemanden, der das übernimmt und gleich ne ganze Palette abnimmt - damit sich das auch rentiert.greifswald hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 19:31 Die Akkus könnte man sich vermutlich von Amorge bauen lassen. Das geht soweit ich weiß auf Maß. Wie man das dann mit der Can-kommunikation hin bekommt, ist eine andere Frage.
Vergleichbare europäische Anbieter sind mir nicht bekannt.
So lange man einen Akku hat, könnte man sich vermutlich auch nur den Zellblock bauen lassen und das originale bms weiter verwenden.
@mondial: Hat du evtl auch die stl für den Bonfire-Tank?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 53560.html
- Dragoxx
- Roller: Black Tea Wildfire
- PLZ: 41199
Ich habe leider auch keine Bremsscheibe gefunden die genau passt.....Patrick95 hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 12:03 Hallo,
nochmal meine Frage :ich brauche dringend eine Bremsscheibe für das vordere Rad der Wildfire, hat da jemand einen Tipp ?
Die Gabel habe ich mir noch bei BTM bestellt und bin gespannt ob ich sie... wie in der what´s app Nachricht geschrieben, bekomme.
Patrick
Ist es denn ein großes Problem die Scheibe einmal komplett zu messen und nach einer Alternative zu schauen?
Ich bin mir nicht sicher was die wichtigsten Punkt sind. Durchmesser, Dicke, Lochkreis und Bohrungen wegen der Befestigung?
Haben die verbauten Bremsscheiben denn keine Bezeichnung? Irgendwas muss doch drauf gedruckt sein. ( Habe bei mir aber auch nocht nicht geschaut
wattweg
- Roller: BTM WF
- PLZ: 1
Moin, ich benötige für die WF (Juli25) einen neuen Bremszylinder hinten. Bin jetzt insolvenzerzwungener Schrauber geworden. Die im BlackTea Shop sehen anders aus, als meiner, ich vermute die sind nur für dei BF (steht leider nicht dabei für welche Fahrzeuge).
Wo bekomme ich einen für die WF und passen die Beläge oder besser gleich alles neu?
- Stevie_AN
- PLZ: 91
Hast Du mal ein Foto?
Grundsätzlich lassen sich die Handbremszylinder auch einfach neu abdichten, Schauglas erneuern usw. Durfte ich bei der Bonfire auch schon machen.
Ich war der Meinung, dass BF und WF die gleichen HBZ haben.
- Stevie_AN
- PLZ: 91
Re: Ersatzteile BT Wildfire & Bonfire
Ich mag das Akkusystem von SecondRide, bzw. Maki-Batteries grundsätzlich sehr! Könnte mir gut vorstellen, dass sich das System auch auf die Bonfire und Wildfire übertragen ließe... So wie ich das verstehe, werden zwar aktuell nur 18650-Zellen verwendet, aber warum sollte das mit 21700 nicht auch grundsätzlich möglich sein?greifswald hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 19:31 Die Akkus könnte man sich vermutlich von Amorge bauen lassen. Das geht soweit ich weiß auf Maß. Wie man das dann mit der Can-kommunikation hin bekommt, ist eine andere Frage.
https://maki-batteries.com/de
https://www.youtube.com/watch?v=R6SBS10z34U
Zumindest mit den Dimensionen der Bonfire-Akkus lässt sich im Konfigurator was Schönes zaubern:
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Do 30. Jul 2026, 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
die T.
- Roller: BlackTeaMotorbikes Wildfire
- PLZ: 81539
Hi Patrick.Patrick95 hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 12:03 Hallo,
Patrick
Ich bin über eine google Suche hier drauf gekommen. Im Shop selbst ist die Seite nicht verlinkt …
https://www.blackteamotorbikes.com/prod ... vIDh9d3KX1
Speichen & anderes findet man so auch.
Viel Glück
Tatjana
Patrick95
- Roller: BTM Wildfire
- PLZ: 40219
Hallo Tatjana,
Danke für die Nachricht aber das ist nicht die richtige Bremsscheibe für die Wildfire.
Ob man in dem BTM Shop nochwas bekommt ist auch fraglich… habe mir dort eine Gabel bestellt und bisher leider keine Reaktion.
wattweg
- Roller: BTM WF
- PLZ: 1
Ich meinte Bremssattel, habe aber die Bezeichnung aus dem BlackTea Shop verwendet (dort wird Sattel als Zylinder bezeichnet): https://www.blackteamotorbikes.com/prod ... 9976812809Stevie_AN hat geschrieben: Do 30. Jul 2026, 11:20 Hast Du mal ein Foto?
Ich dachte, wenn die das so schreiben, dann wird das wohl stimmen.
Also ich benötige einen Bremssattel hinten für die Wildfire (Juli 25). Hilfe, wo bekomme ich so einen, weiß das jemand von euch.
Ich musste das Hinterrad ausbauen, weil der Mantel (das Gummi) ab Werk schräg montiert war. Das Rad eierte, ein hinterherfahrender Motorradfahrer machte mich darauf aufmerksam. Der Bremssattel war übermäßig fest verschraubt. Nach dem Abschrauben hatte ich Späne des Gewindes in der Hand. Jetzt kann ich ihn nicht mehr richtig fest montieren, da die Gewinde weich durchdrehen. *Konfetti*
woidviadla
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 3
In so einem Fall würde ich zunächst versuchen, die Gewinde zu reparieren oder ggf. die Platte zu tauschen (falls man wen zur Hand hat, der sie zu einem vernünftigen Preis z.B. per CNC nachfertigen kann - dann auch aus besserem Material als die Originalplatte).
Gewindereparatur z.B. durch Gewinde-Einsätze oder aufbohren und schneiden der nächsten Gewindegröße (falls genug Material und Platz für nächstgrößere Schraube vorhanden ist) - bei letzterem natürlich auch die Bohrung im Rahmen...
