UNU Move Ausfall von Tacho, Hupe, Blinkern und Lichter
spagehtti00700
Roller: UNU Move
PLZ: 10315
Beitrag von spagehtti00700 »
Moin zusammen, ich habe bei der Metro Auktion einen UNU Move gekauft. Bei der Abholung habe ich die interne Batterie mit der Powerbank aufgeladen, zwei Akkus waren auch da und bin glücklich nach Hause gefahren. Nun nach einer Woche funktioniert einiges nicht mehr, sprich Tacho ist aus, Hupe funktioniert nicht und Blinker und Lichter bleiben aus.
Grundsätzlich fährt er und die Sitzbank lässt sich verriegeln und reagiert auf die Fernbedienung. Hatte jemand dieses Problem? Meine Vermutung wäre, irgendwas stimmt mit dem 12V Akku nicht aber dann müsste die Sitzbank nicht verriegelt werden können. Ich bin etwas planlos.
Ich habe vorgestern ein Supportformular vom emco abgeschickt, werde emco aber nochmal anrufen.
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Re: UNU Move Ausfall von Tacho, Hupe, Blinkern und Lichter
Beitrag von Horninho »
Jetzt weißt du auch warum die den fahrenden elektroschrott da so billig verhökert haben
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.400km
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Man sollte da einfach strategisch ran gehen.
Er fährt 🎈, also sind die beiden Fahrakkus erstmal ok.
Alles was nicht geht hängt mit 12 V zusammen, irgendwie würd aus 50V die kleine Spannung erzeugt und oder der 12 V Kreis unterhalten.
Also ist die Batterie tot oder der DC- DC Wandler, in dem kleinen Kreis kann es auch so eine lose Sicherung geben. Der Fehler ist also leicht zu finden.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Ist ein klarer Gewährleistungsfall, wenn du selbst etwas reparierst, verlierst du die Gewährleistung.
spagehtti00700
Roller: UNU Move
PLZ: 10315
Update zu dem Fall:
Kommunikation mit UNU bzw. Emco war sehr schwierig. Das Gewährleistungsformular bekommt man nur per Email zugeschickt (musste aber telefonisch angefragt werden) und ist nicht auf der Seite zu finden. Nach Abschicken des Gewährleistungsformulars musste ich mehrmals nachhaken. Nach 3 Wochen war endlich ein Techniker mit einem Minivan vor Ort und hat meinen Move mit in die Werkstatt mitgenommen und ich habe als Ersatzroller einen Pro bekommen. 4 Tage später musste ich mich von dem Pro verabschieden, da mein Move wieder da war. Nun steht die erste Inspektion an, da ich bald die ersten 500 km erreichen werde. Ich kann mir ohne Garantie den ganzen Spaß nicht vorstellen. Danke euch fürs Lesen :D
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 24 Gäste
