Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
std67
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 45896
Beitrag von std67 »
NeariX hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 18:51
bike-didi hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 17:31 Welches möchtest Du nutzen?
https://de.aliexpress.com/item/1005007002694785.html
Das könnte bis zu 50 Ampere, ist aber einstellbar.
Aktuell nur vorbestellbar, verschiebt sich aber irgendwie immer weiter nach hinten.
bike-didi hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 17:31 Der Laderegler verträgt meines Wissens 40 A
Soweit ich weiß, hat der Niu ja keinen Laderegler. Das macht ja das Ladegerät selber. Ich habe nur mal einen Schaltplan des 2025er NQiX 500 gefunden, da war eine 25A Sicherung zwischen Akku und Ladeanschluss. Man müsste also wie es schon mehrfach hier vorgeschlagen wurde einen extra Ladeanschluss erschaffen, da die Kabel auch nicht für solche Ströme ausgelegt sind.
Das nächste Problem ist, dass das Ladegerät mit dem Roller kommuniziert und ohne Kommunikation kein Ladevorgang freigegeben wird. Es reicht also nicht einfach nur so ein Ladegerät zu besorgen -> viewtopic.php?t=41644. Zudem der Ladestecker vom NQiX 500 und 1000 nicht auf AliExpress zu finden ist.
Das sind alles Probleme denen ich mich widmen werde, sobald mein Roller da ist. Ich berichte Selbstverständlich.
Man muss ja nicht gleich übertreiben
Aber 10A wäre schon nett. Dann bleibt es an einer normalen Steckdose betreibbar
Ich bin gespannt ob Du das hin bekommst. Wäre was zum Nachbauen
NeariX
Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
PLZ: 125
Tätigkeit: Fachinformatiker
Beitrag von NeariX »
std67 hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 23:33 Kannst Du mir sagen wie ich am besten an die Hupe komme?
Eine Demontageanleitung ist auf der oben verlinkten niumobility.ch Website verfügbar ^^
std67 hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 23:38 Aber 10A wäre schon nett. Dann bleibt es an einer normalen Steckdose betreibbar
Ich glaube du redest hier von 10A auf der AC Seite. Ich rede von 50 Ampere DC (also Akku) Seite.
Wobei die 50A DC ab 73V Ladespannung dann über den 3680W/16A wären, daher wird das Ladegerät dort entsprechend drosseln müssen.
Aber das erkläre ich wenn es soweit ist.
std67
PLZ: 45896
Beitrag von std67 »
NeariX hat geschrieben: Sa 1. Aug 2026, 08:34
Vielen Dank für den Link
Aber wo sitzt die Hupe. Welches Teil muss ich dafür abnehmen?
Möchte mir ja nicht mehr Arbeit machen als nötig
bike-didi
Roller: Niu NQix 500
PLZ: 59755
Beitrag von bike-didi »
Jetzt ist die Kiste noch keine Woche zugelassen, gibt es schon zwei Verbesserungen :lol: . Aber immerhin bin ich schon über 500 KM gefahren.
Tierisch auf den Senkel ging mir schon bei der Probefahrt der extrem leichtgängige Gasgriff - zusammen mit dem hoppeligen Fahrwerk war es schlicht unmöglich, eine konstante Drehgriffstellug zu halten.
Lösung: ich habe einen Gummiring zwischen Lenkergewicht und Gasgriff montiert. Abgeschnitten habe ich ein Stück von einem Griffgummi fürs Fahrrad (Mopped geht natürlich auch) und so angepasst, dass sich der Gasgriff immer noch selbsttätig in die Nullstellung dreht.
Macht das Fahren deutlichst angenehmer und hat einen positiven Nebeffekt: der Tempomat lässt sich jetzt zuverlässiger einschalten!
Nebenbei gabs dann auch noch andere Bremshebel, da mir die originalen nicht gefielen. Die neuen haben keine Sollbruchstelle mehr, sondern klappen beim Umfaller weg. Außerdem kann nicht nur die Weite zum Lenker, sondern auch noch die Länge des Hebels eingestellt werden.
Die gibts beim Ali, passen bis auf die Bohrung für die Befestigungsschraube perfekt (müssen minimal aufgebohrt werden).
Wenns denn mal wieder etwas kühler wird, gehts ans Fahrwerk - die "Hoppelei" möchte ich unbedingt abstellen!
Andry
PLZ: 67808
Beitrag von Andry »
Hast du einen Link für die Griffe?
Medo
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 1220
Beitrag von Medo »
Was mich stört sind nicht die Griffe, viel mehr, dass man sie nicht weiter nach unten verstellen kann
std67
PLZ: 45896
Beitrag von std67 »
Medo hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 19:23 Was mich stört sind nicht die Griffe, viel mehr, dass man sie nicht weiter nach unten verstellen kann
Das Problem hatte ich auch, aber man gewöhnt sich dran
std67
PLZ: 45896
Beitrag von std67 »
@bike-didi
Ich bin gespannt auf den Fahrwerksumbau
bike-didi
PLZ: 59755
Andry hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 18:46 Hast du einen Link für die Griffe?
Jo, habe ich:
https://de.aliexpress.com/item/10050081 ... 88QAvD_BwE
bike-didi
PLZ: 59755
std67 hat geschrieben: Mi 5. Aug 2026, 16:15
Ich kann mich daran nicht gewöhnen, nach einer Weile fängt die Hand an zu krampfen, weil die Muskeln dauerhaft unter Belastung stehen.
Und - wenn man ein Problem erkennt, warum beseitigt man es nicht? Die Lösung war ja ganz einfach.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
