SR/F 2020 Premium Fehler 37
LutzB
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 16356
Bei mir tauchte letzlich dieser Fehler auf. Laut Fehlercode soll das eine CAN-Kommunikationsfehler mit dem Ladegerätes sein. Fehler lässt sich quittieren, Ladung ohne Probeme. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 09:56, insgesamt 5-mal geändert.
Re: SR/F 2020 Premium Fehler 37
Das naheliegende wären Kontaktprobleme in Datensteckern zwischen Ladegerät und MBB...
LutzB
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 16356
Laut Werkstatt keine Fehlfunktion des Motorrades erkennbar. Alles okay. Könnte sich auf den Ladeziegel beziehen.
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 09:53, insgesamt 3-mal geändert.
LutzB
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 16356
Nochmal aufgetaucht. Aber keine Probleme festgestellt. War an einer Ladesäule von Lidl.
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 10:04, insgesamt 4-mal geändert.
LutzB
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 16356
Ich habe jetzt die Ursache für Fehler 37 gefunden:
Wenn man bei eingeschalteter Zündung den abgeschalteten Ladeziegel an das Motorrad anschließt und danach den Ladeziegel einschaltet, kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung: 37 Ladegeräte nicht angeschlossen. Beginnt man noch einmal mit eingeschalteten Ladeziegel, beginnt die Ladung ganz normal. Die Fehlermeldung kann im Display gelöscht werden.
jacko
- PLZ: 78244
Servus Zusammen,
Leider bringt meine Zero mittlerweile auch den gleichen fehler und ich kriege sie nicht mehr geladen.
Bei mir ist es immer die gleich Wallbox.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße und danke
Grüße und danke
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: Zero DSR/X
- PLZ: 523
Hast du nicht die Möglichkeit, mit einem anderen Ladegerät das zu testen? Hat nicht jemand in deiner Nähe einen Typ 2 Ladeziegel? Ist doch eigentlich bei jedem E Auto dabei. (Nur Zero spart sich das Geld...)
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
jacko
- PLZ: 78244
Guten Morgen,
ja ich war an einer öffentlichen ladestation.
Leider genau das gleiche
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Das hatte ich auch an meiner 23er SR/S. Bei mir musste das Ladegerät getauscht werden. Am Ziegel konnte ich nicht laden, an der 11er sind nur 2,4kw rausgekommen und an einer 22er nur 4,7. Da war das interne Ladegerät defekt und der Chargetank konnte etwas laden.
Hast du einen Chargetank verbaut oder nicht?
