Danke schon im voraus
Akku
Oliver1970
- Roller: Etropolis
- PLZ: 94342
Akku
Servus mein kürzlich erworbener Roller E Tripolis den ich für 40€ von einem 81 jährigen Mann bekommen habe ist optisch und von den km her (749 ) top ! Bis natürlich den Akkus
Es sind 5 x 12v 27 Ah verbaut . Nun zur Frage kann ich die durch z.b. einer 12v 80ah und einer 12v60ah Autobatterie ersetzen ??
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Akku
Kannst du machen, bringt nur nichts. Du brauchst die 5x12v um auf 60v zu kommen. Wie du merkst sind 2x12 nur 24v.
Bestenfalls nimmst ein paar € in die Hand und baust mit LFP Zellen direkt was ordentliches zusammen. Damit hast du lange Spaß und ruhe.
Oliver1970
- Roller: Etropolis
- PLZ: 94342
Re: Akku
Danke wo bekomme ich die ? Bin absoluter Anfänger
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Akku
Herzlich willkommen, Oliver1970.
Erstmal zu deiner Ausgangsfrage:
Autobatterien (=Starterbatterien) sind grundsätzlich gar nicht geeignet. Wenn du wieder Bleibatterien einsetzen willst, müssen das Traktionsbatterien (für Elektrofahrzeuge) sein.
Grundsätzlich gilt: Wenn du 5 Batterien in Reihe schaltest, erhöht sich die Spannung auf 60V. Die Kapazität ändert sich dadurch nicht. Die wird durch die Größe der Akkus bestimmt - und die müssen unbedingt gleich sein, z. B. 50Ah.
Alternativ kannst du auch einen einzigen Lithiumakku einsetzen, der 60V Betriebsspannung hat.
Da gibt es allerdings unterschiedliche Modelle, die aber nicht alle gleichermaßen geeignet sind. Auch die Gehäusegröße muss in den Roller passen.
Das ist doch dieses Retro-Modell mit den ausladenden Kotflügeln, oder? Wie alt?
Und was hast du damit vor - also wie weit willst du fahren, regelmäßig oder gelegentlich, Sommer und Winter usw.?
Schöne Grüße, Bertolt
