Gasgriff Zero SR 2014
OleAnDieMacht
Roller: ZERO SR/F 17,3 ; ZERO SR 11,4 ; KTM 390 Adventure
PLZ: 16321
Tätigkeit: Elektromeister im öffentlichen Dienst, nebenbei selbstständig und Familienvater
Beitrag von OleAnDieMacht »
Grüße euch,
hat jemand eine Schlachter Zero oder zufällig einen Gasgriff als Ersatzteil liegen? Es ist eine 11,4er aus dem Baujahr 2014. Griffe habe ich noch und sind auch i.O.. Mir ist leider das Plastikgehäuse kaputt gegangen und daraufhin der Poti.
Bzw. passt auch ein anderer Gasgriff?
Gerne bei mir melden =)
GaLiGrü :lol:
Re: Gasgriff Zero SR 2014
Es wäre auf jeden Fall langlebiger, einen moderneren Hall-Drehgriff von z.B. einer 2017er S oder SR zu nehmen. Nur müsstest Du da die Stecker vermutlich auswechseln. Die Hallgriffe haben zwei gegenläufige Signale. Hat das auch Dein etwas zerstörter 2014er?
OleAnDieMacht
PLZ: 16321
Stecker auswechseln, löten etc. wäre kein Problem. Habe meinen noch nicht komplett zerlegt. Ich kann ihn morgen mal ausbauen und Fotos hier rein hauen.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
was ist den genau defekt/gebrochen?
vielleicht läst sich hier was finden: www.stlfinder.com/3dmodels/zero-motorcycle/
vg
OleAnDieMacht
PLZ: 16321
Habe nun eine Probefahrt ohne Gasgriff gemacht. Habe direkt am Poti gedreht. Der scheint gut zu funktionieren. Alles schick.
Defekt ist hauptsächlich die Griffhülse mit Zahnrad. Der Anschlag war abgebrochen, selbiges im Gehäuse. Habe es versucht mit einem Plastikschweißgerät zu reparieren, aber da fehlt leider die nötige Präzision. Die Reparatur am Gehäuse sollte passen, aber die Hülse ist hin. Habe leider keine passende Druckdatei gefunden.
Bilder funktionieren nicht.. Links sind separat drin.
https://www.directupload.eu/file/d/9371 ... t_jpg.html
https://www.directupload.eu/file/d/9371 ... 7_jpg.html
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
hier wäre eine basis?
https://grabcad.com/library/zero-griffhulse-1
evtl. ein zahnrad mit anschlag konstruieren und ausdrucken....wäre eine möglichkeit?
vg
TCSR
Roller: Zero SR, KLR600
PLZ: 91
Tätigkeit: Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau; Konstrukteur für Traktionsbatterien für Triebzüge
Beitrag von TCSR »
Hallo Ole,
Brauchst Du da die Hülse und das Zahnrad oder sind das 2 Teile? Hast Du einen 3D Drucker? Ich könnte Dir das schon konstruieren, bräuchte aber die Abmessungen der Hülse + Zahnrad.
Grüße Claus
Zero SR 2025
KLR600 Bj. 85
Tesla Model Y DualMotor
Smart ForTwo
Zurück zu „Zero“
