Entschuldigt, dass ich schon wieder poste.
Erstmal: Der Akku funktioniert
Den Bowdenzug habe ich sauber eingestellt und die Verriegelung ist leichtgängig. Ich kann sie problemlos mit dem Finger verriegeln (also quasi den herunterfallenden Sitz simulieren) und über die Bremshebel oder von Hand durch Zug am Bowdenzug entriegeln.
Nur das Öffnen via Schlüssel funktioniert nicht. Als noch alles funktioniert hat, hatte ich einen deutlichen Widerstand über den ich mit dem Schlüssel drüber musste und dann hat es Klack gemacht und das Schloss war offen. Dieser Widerstand ist nun aber so hoch, dass ich unmöglich drüberkomme. WD40 in den Schließzylinder hat nichts verändert. Auch schwungvolles Drehen von EIN gegen den Uhrzeigersinn auf "Schloss öffnen" hat nichts geholfen (wie z.B. hier beschrieben:
viewtopic.php?t=40383 ). Ebenso wenig "Verkippen" des Schlüssels in verschiedene Richtungen.
Hat jemand hierzu noch eine Idee? Danke vorab
