Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Marküssle
Roller: Super Soco TX Max
PLZ: 76709
Re: Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Beitrag von Marküssle »
Hallo Zusammen,
freue mich hier sein zu können und das gleiche Problem habe ich auch. Vor 3 Wochen bei 70% Restladung (ca. 77 V) will ich laden und nichts geht mehr. Dann habe ich im Internet geschaut und einen "Reset" gemacht und dieses kurze 5x blinken des BMS erreicht wie schon beschrieben. Danach war aber nichts mehr mit blinken. Eine Wiederholung genau das Gleiche. Laden geht nicht. Wir haben 15.000 KM drauf und die Boards sind von August 2019 !!!
Ich werde ebenfalls vermuten, dass sich da die SW aufgehangen hat (Stichwort: Killswitch).
Ich mache mich auch auf den Weg zum Hammer und melde mich danach.
Oder kann ich noch etwas testen ? Ich habe vor einem Jahr mal den Steckersatz am Akku/BMS getauscht da die Steckkontakte (dicke Ladebuchsen) verschlissen waren. Das hat aber problemlos funktioniert und trotz abstöpseln der Komponenten war die Akkuanzeige exakt bei der gleichen Prozentzahl wie vor dem Tausch. Also da kann auch kein Fehler entstanden sein.
Ich lade regelmäßig auf 100 % (8 von 10 Ladevorgängen) wegen meiner Strecke und fahre auch ziemlich genau danach gleich los. Unter 20% bin ich so gut wie nie gekommen und einen Kapazitätsverlust nach 6 Jahren stelle ich noch nicht fest. Die Zellen sind meiner Meinung nach in einem guten Zustand.
Grüße Markus
Zuletzt geändert von Marküssle am So 16. Aug 2026, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Marküssle
PLZ: 76709
So meine Herren und Damen,
Akku läuft wieder, "Killswitch" beseitigen lassen bei Hammer. Sehr freundliche Leute dort und Kostenpunkt für SW-Reset 59,-€ - natürlich auch ok.
Im Internet gibt es ein Video wie man dies selbst hinbekommen sollte, aber das hatte ja leider nicht funktioniert.
Grüße Markus
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Hallo Marküssle, kannst Du sagen ob deine TC Max jemals über die App von Super Soco registriert wurde?
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Marküssle
PLZ: 76709
Hi Olli, eine Registrierung habe ich nie gemacht. Ich habe auch keine App o.ä. hierzu installiert oder genutzt. Die Remote-Möglichkeiten von Extern möchte ich vermeiden.
Grüße Markus
olliwetty
PLZ: 38162
Danke für die Info.
Ich hatte schon die App im Verdacht, die eventuell die Ladeblockade bei den Akkus dieses Jahr auslöst.
Olli
