Sie verwenden offensichtlich die neueste Version des BMS für Silence-Batterien. Die Spannungswandler wurden entfernt, aber Sie benötigen weiterhin 5 V und 12 V. Haben Sie die SMD-Bauteile mit einer Lupe überprüft?
Ausnahmsweise können Sie das Laderelais auch extern mit Strom versorgen, um den Ladevorgang zu starten.
Akku wird nicht geladen
Herve21
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 21160
- Land: anderes Land
Re: Akku wird nicht geladen
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
- error
- PLZ: #
Bei der bisherigen BMS-Version hat das nicht funktioniert. Zwar leuchtet dann eine LED auf der Platine, aber es fließt kein Strom.Herve21 hat geschrieben: Sa 22. Aug 2026, 12:05 Ausnahmsweise können Sie das Laderelais auch extern mit Strom versorgen, um den Ladevorgang zu starten.
S01MoY
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 60
Auch mit 12v auf dem Relais habe ich sie nicht auf dem Board. Das Laden lässt sich nicht starten.
Ich muss due Platiene ausbauen um mit der Lupe sauber arbeiten zu können, auf den ersten Blick mit Hand Lupe ist nichts zu sehen, ich muss elektrisch schauen über den Bildschirm.
Es scheint einiges zusammengefasst worden zu sein in einem SMD, denn es gibt einige Brücken an den alten Plätzen. Das Bord ist alt, die Bauteile ganz andere.
Ich bringe die Zellen mit einem Standard BMS unter Aufsicht und prüfe dann das Board, glaube aber das nicht lösen zu können. Um diese neuen Teile zu wechseln fehlt mir noch etwas Übung.
Werde berichten.
Grüße
Werde berichten.
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
