Honda WN 7 - Medienberichte
tsztsz
- PLZ: 00000
Re: Honda WN 7 - Medienberichte
Aus Kundensicht würde ich das ja auch sagen. Offenbar sehen die Kalkulationen ser Hersteller anders aus ( und zwar durch die Bank)
Nova
- PLZ: X
Es mag sein, dass die Akkus bei uns zu teuer eingepreist werden, dass kann ich schlicht nicht beurteilen. Laut E-Bike Andi, der hier auch schreibt, sollen die Akkus bzw. Elektromotorräder beim Ihm in Kenia (?) massiv billiger sein. Wenn dem so ist, dann könnten die Akkupreise und damit die Gesamtkosten entsprechend günstiger angeboten werden. Aber dann will halt jemand nicht, dass wir günstige Elektromotorräder/ -roller kaufen können....
- Paul_S
- Roller: Honda WN7
- PLZ: 15
Ne, der Tester hat nicht recht:MarcS hat geschrieben: Mo 24. Aug 2026, 10:47Nö, wo er recht hat, hat er recht (der Tester). Wasserkühlung ohne Lüfter funktioniert nur mit Fahrtwind, also nicht beim Laden. Aber genau da bräuchte man es dringendNova hat geschrieben: So 23. Aug 2026, 19:08Der Bericht ist ja nicht besonders positiv;-) Aber das ist ok. Geschmäcker sind ja verschieden.Alfons Heck hat geschrieben: So 23. Aug 2026, 17:38 https://t3n.de/news/honda-wn7-e-motorrad-test-1757363/
1. Hat die WN7 einen Lüfter hinter dem Kühler, und der läuft wenn es nötig ist (zumindest bei meiner) (schlecht zu erkennen, aber man kann den Lüfter ertasten und hören)
2. Kühlt die Flüssigkühlung den Motor und das 6 kW AC-Ladegerät. Beim DC-Laden mit CCS kann die Flüssigkühlung (und der Lüfter) vermutlich nichts an der Akkutemperatur ändern.
Ja, ich fände Flüssigkühlung für den Akku auch schön, aber hier geht's ja um die Medienberichte.
- PLZ: 41564
STF2023
- Roller: ZERO SR/F
- PLZ: 896
autsch, das tut weh!Evolution hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 18:48 https://www.heise.de/tests/Ueberhitzkop ... itrag_plus
Überhitzproblem bei Nachladen
ZERO SR/F (2023 ChargeTANK, LED)
BMW K1200R (2008)
Moto Guzzi LeMans 3 (1982, erste Hand)
BMW K1200R (2008)
tsztsz
- PLZ: 00000
Ist halt übertrieben
STF2023
- Roller: ZERO SR/F
- PLZ: 896
wenn du sagst, dass es übertrieben ist, ist der Kern der Aussage also wohl berechtigt. Die Kühlung der Batterie ist mangelhaft!?
Wenn man die WN7 richtig ran nimmt, reduziert sie wegen thermischen Problemen die Leistung?!
BMW K1200R (2008)
BMW K1200R (2008)
tsztsz
- PLZ: 00000
Ich habe bislang keine Reduzierung der Leistung festgestellt. Es war Mal eine Schildkröte eingeblendet beim fahren have ich davon aber nichts gemerkt. Es ging um einen Tag bei 37grad Celsius an dem ich 500km gefahren bin, und wie beschrieben hat dann der 3 u. 4. Ladevorgang einfach etwas länger gedauert, und reku war bei Beginn der Fahrt deaktiviert bis sie sich durch den Fahrtwind etwas abgekühlt hatte.
Aber bei 37grad kann nur eine Wärmepumpe was daran ändern, das Problem zu lösen, und ich bin froh dass die Honda keine hat, nur für dieses kleine Problemchen bei Hitze das praktisch kaum Konsequenzen hat.
