Hallo Zusammen, ich bin wohl zu doof, die Seitenverkleidung auszubauen.
Laut Anleitung ist zunächst die Schraube zu entfernen … hab ich gemacht.
Anschließend ist die Seitenverkleidung auszubauen … wie denn genau? Ich kriegs nicht gebacken und möchte natürlich nichts abbrechen.
Vielen Dank für eine Hilfestellung!
CE04 - Seitenverkleidung ausbauen
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE04 - Seitenverkleidung ausbauen
Seitlich wegziehen.
- ollige
- PLZ: 584xx
Danke Dir
Ich musste grad echt ziemlich feste ruckeln und ziehen, um das Teil abzubekommen. Wahrscheinlich wurde die Abdeckung nun erstmalig ausgebaut und saß deswegen so fest.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
An die Batterie musst du eventuell noch öfter ran...
- ollige
- PLZ: 584xx
Deshalb taste ich mich ja schon mal vor
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Ich hatte dazu einen Bildbeitrag in Verbindung mit Batterietausch hier eingestellt.
Ein wenig Suchen hilft Dir vielleicht auch noch dazu
Oder Du Du liest hier nach:
viewtopic.php?t=46576&start=10
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Aber das wichtigste fehlt, wie die Verkleidung abziehen.
