NQiX 150: Ladegerät dauerhaft draußen – Erfahrungen?
Rund um NQiX 150 / 300 / 500
philipp@fahrenkrog.de
Roller: NIU NqiX 150
PLZ: 10405
Beitrag von philipp@fahrenkrog.de »
ich fahre einen NQiX 150 MY26, der zweite Akku kommt Ende des Monats. Ich wohne im vierten Stock, der Roller steht vor dem Haus. Steckdose gibt es dort keine, und zwei Akkus mit zusammen 31 kg jedes Mal hochzuschleppen, möchte ich mir sparen.
Deshalb hab ich mir Folgendes überlegt:
Der Roller steht direkt über einem Kellerschacht. Unten im Keller ist meine Steckdose. Von dort geht ein Verlängerungskabel durch den Schacht nach oben. Damit die Steckverbindung im Schacht nicht nass wird, kommt sie in so eine kleine wasserdichte Box, wie man sie beim Camping für Stromkabel benutzt.
Oben neben dem Roller steht dann eine abschließbare Alukiste – so eine Deichselbox, wie sie an Anhängern hängt. Da drin liegt das Ladegerät. In die Kiste kommen unten und oben Löcher, damit Luft durchziehen kann, mit kleinen Dächern drüber, damit kein Regen reinläuft. Zwei Leisten unter dem Ladegerät, damit auch unten Luft rankommt.
Vom Ladegerät geht dann nur noch das normale Ladekabel rüber in den Roller ins Helmfach, Sitzbank zu. Die Kiste ist angekettet.
Zwischen Kellersteckdose und Kabel hängt noch ein Fehlerstromschutzschalter zum Zwischenstecken – bei Metallkiste und Strom draußen wollte ich da nicht sparen.
Im Handbuch steht, das Ladegerät sei für Innenräume gedacht. Genau das ist mein Punkt: **Hat jemand von euch sein NIU-Ladegerät dauerhaft draußen liegen, und wie läuft das über den Winter?** Regen bekomme ich weg, aber die Feuchtigkeit, die sich über Nacht im Gerät niederschlägt, macht mir Sorgen.
Danke für eure Einschätzungen!
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Re: NQiX 150: Ladegerät dauerhaft draußen – Erfahrungen?
Beitrag von MQI-Berlin »
Bei den Kabeln denke dran, dass die Durchführungen. z.B. für das Kabel zum Roller, gut entgratet und ausreichend Spiel haben sollte, Nicht nur in der Kabellänge, sonder auch bei der Durchführung.
Die würde ich eher durch eine schräge in einem Seitenteil realisieren, die gut entgratet und vielleicht mit Gummi-Kanten geschützt ist. Wobei das Kabel dann in deiner 'Kiste' über eine Zugentlastung davor geschützt ist, den Stecker aus dem Ladegerät zu reißen.
Ist der Platz, auf der dann der Roller steht, für jeden zugänglich? Dann solltest du die Kiste stabil verankern und die Kabel vielleicht durch Panzerschläuche führen.
Nicht nur unfreundliche Mitmenschen, auch unfreundliche Tieren könnten die Kabel beshädigen
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Andirel
Roller: Vmoto Citi 80 74V
PLZ: 14169
Tätigkeit: Hauswart
Beitrag von Andirel »
Du musst ja nicht warten bis beide Akkus leer sind.
Ich nehme immer den leeren mit zum Laden und der volle bleibt im Roller!
Wenn ich weiß, wie weit ich fahre gehts auch mal nur mit einem Akku los...
Beste Grüße, Andreas
Zurück zu „NIU NQiX“
