neu hier und Umstieg auf E Trike
Alles mit offenem Sitz
Bulle
Roller: Kymco Heroism 125
PLZ: 26904
Re: neu hier und Umstieg auf E Trike
Beitrag von Bulle »
Kann mir jemand sagen, wieviel Volt/ Spannung an der Lampe vorne anliegt?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Muss ja irgendwas bei 12V sein - versorgt durch den DC DC Konverter, der die Batteriespannung umwandelt für Beleuchtung, Blinker, Hupe...
Bulle
PLZ: 26904
Beitrag von Bulle »
Danke für die Info. Ich habe da noch eine schöner Oldschool Motorrad Lampe, da passt eine H7 LED von Osram rein.
Die macht ein scönes helles Licht. Nicht wie die China Tran Funzel die da dran ist.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Klingt nach einem Plan. Mit LED dürfte die Leistung des Konverters ausreichen. Wieviel Strom zieht denn die Osram-LED?
Bulle
PLZ: 26904
Beitrag von Bulle »
Schnabelwesen hat geschrieben: Mi 23. Sep 2026, 22:41 Klingt nach einem Plan. Mit LED dürfte die Leistung des Konverters ausreichen. Wieviel Strom zieht denn die Osram-LED?
Moin. uuups, das sind wohl 3,5 A und damit ist die bordeigen 12 Volt Versorgung raus.
Ich habe hier einen Buck Konverter, der kann von 300Volt mit 20 A runterregeln.
Ich würde gerne eine 12Volt Batterie zusätzlich haben, 3 St. Licht also 7 - 8 AH
Was verbrät ein Buck Konverter eigentlich so, wenn er von 60 Volt auf 12 V bei 3,5 A runterregelt? Eine 7812 Schaltung mit 4 Längsreglern
verbrät 48V mal 1A mal 4St. 192Watt. Ganz schön viel
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Es gibt auch leistungsfähigere DC Konverter, z.B.48/60/72V zu 12V 40A 30A 20A Power Converter DC Automatische Buck Regler Step-Down Spannung Netzteil https://a.aliexpress.com/_EHeB3HU
Gibt's wahrscheinlich auch noch etwas günstiger.
Sowas baue ich ein, wenn ich unterwegs mal Kaffee kochen will 😉.
Schöne Grüße, Bertolt
Nopapst
Roller: Cittycoco CP 3
PLZ: 27
Beitrag von Nopapst »
Hallo, ich fahr ne CP3 ( starre Hinterachse) von Volta Motors. Um das Fahrverhalten zu verbessern hab ich einen Lenkungsdämpfer eingebaut. Jetzt klebt das Ding auf der Fahrbahn. Meine hat ab Werk auch einen anderen Scheinwefer verbaut, mit dem ich zufrieden bin. gibt es auch bei Ali...
Gruß Bernd
Zurück zu „Trikes / Quads“
