T-862 IRDA SMD BGA Rework Station, Infrarot Lötstation
VHB 230
Ich verkaufe hier eine professionelle T-862 IRDA SMD & BGA Rework Station. Das Gerät ist speziell für anspruchsvolle Lötarbeiten an SMD-, BGA-, QNF-, LGA- und THT-Bauteilen konzipiert.
Die Infrarot-Technologie ermöglicht eine präzise Erwärmung der Komponenten ohne direkten Kontakt. Die Station verfügt über eine integrierte Vorheizplatte sowie einen Infrarot-Strahler zur gezielten Bearbeitung von Platinen.
Über die digitalen Anzeigen lassen sich die Temperaturen für die verschiedenen Heizelemente exakt überwachen und steuern. Ein zusätzlicher Anschluss für einen Lötkolben ist auf der Gehäuserückseite vorhanden.
Es handelt sich um eine äußerst zuverlässige Infrarot-Lötstation, die sich ideal für präzise Arbeiten an Platinen eignet. Ein besonderer Vorteil ist die Anschlussmöglichkeit für einen Lötkolben an der Rückseite des Geräts. Ich gebe die Station ab, da ich aktuell Platz in meiner Werkstatt schaffen möchte.
Zusätzlich lege ich dem Paket noch eine passende IRDA-Ersatzlampe bei. Das gesamte System funktioniert einwandfrei und ist sofort einsatzbereit. Ich habe das Gerät stets pfleglich behandelt und professionell genutzt.
Technische Parameter:
Arbeitsspannung: AC220V / 50Hz
Ausgangsleistung: 800W
Infrarot-Lampenkörpertemperatur einstellbar: 100 ° -250 °
Vorwärmtemperatur einstellbar: 60-200 ° C
Funktion:
Infrarot-Löttechnologie mit unabhängigen Explorationsmöglichkeiten über drei Fokuslinsen, die im Lieferumfang enthalten sind.
Durch Techniker fokussierte Infrarotwärme ist für die meisten Komponenten, die entfernt / ausgetauscht und nachbearbeitet werden, leicht zu erreichen.
Die Workstation verfügt über ein 120 x 120 mm großes, 650 W geregeltes Vorheizsystem.
Prozessorgesteuerter Sollwert geregelte Temperaturen mit Thermoelement-Rückmeldung.
Integrierter und einstellbarer Infrarot-Augenschutz (IR).
Kann für die gesamte Komponente, insbesondere Micro-BGA-Komponente geeignet.
Das T-862 ++ System enthält auch ein temperaturgesteuertes Ausbesserungseisen und einen Standfuß.
Zusätzliche Lötwerkzeuge sind nicht erforderlich, um SMT-Komponenten (Surface Mount Technology) mit einer Größe von 15 bis 35 cm zu löten oder zu bearbeiten.
Was Sie bekommen
T-862 ++ Chassis
Leiterplattenhalter
Lampenkörper und Linse (D = 28 mm)
Augenschutz (IR-Filter)
Netzkabel (220VAC)
5mm Sicherung, 10A 250VAC
[VERKAUF] T-862 IRDA SMD BGA Rework Station Infrarot Lötstation
Forumsregeln
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
