- Christian fährt elektrisch, Zero SR ZF11.4 (EZ 10/2014, 2. Motor, 1. Akku, 2. MBB, 2. BMS, 2. DC/DC-Wandler, 2. Onboard-Lader), abgemeldet 09/2023: 117.000 km
- Boheme, Trinity Jupiter; 7KW (EZ 11/2017, 1. Akku, 1. Controller, 2. Motor, 2. Ladegerät, viele LKL; außerdem gewechselt: Bremssattel, Federbeine, Ständer, Tachowellen, Radlager usw., Plastikteile repariert): 103.000km
- Gluehbert, emax 140l Selbstumbau (EZ 09/2009 2 Sätze Blei, jetzt LiFePO4 4,5 kWh): 95.000 km
- DermitdemTiger, ZERO DSR (EZ 04/2016, 1. Akku, 1. Controller, 1. Motor, 2. Ladegerät): 79.500 km;
- Horst, Solarscooter italia 3038; 3 kW (EZ 2010; Blei, LiFePo-Umbau 7/19; 3. Controller, 1. Motor, 6. Akku, 3. Ladegerät): 75.005 km, RIP
- Dirk74, Trinity Uranus L2, 3 kW (EZ 10/2014, LiFePO4, 1. Motor, 2. Controller, 2. Akku (L3), 2. Ladegerät): 73.000 km - RIP
- MEroller, Zero S ZF10.5 11kW, 11/23kW (EZ 2017, Li-NMC, 1. Controller, 1. Motor, 2. Akku ZF7.2+ZF3.3 Power Tank, 5. Zahnriemen, 2. Satz Zahnriemräder, dann Kette, jetzt wieder Zahnriemen): 60.038km
- Jürgen C Evo, BMW C-evolution SR, 11/35kW (EZ 03/2015, Li-NMC, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 2. Ladecontroller, 1. Zahnriemen): 60.000km
- Flyer3w, Zero S ZF14.4 11kw, 11/44kW (EZ 2018, Li-NMC, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 4. Zahnriemen): 57.083km
- rainer*, Super Soco TCmax (mein Arbeitstier), 3,9 kW (EZ 09/2021, 1. Controller, 1. Motor, Akkulaufleistung ca. 50tkm): 55.600 km
- lasser, Cemoto OS310-C, 3 kW (EZ 2012, Li-Ion-Umbau 2/22, 1. Controller, 1. Motor, 5. Akku, 4. Ladegerät): 54.244 km
- hub, Sprinter 60, 3 kW, ohne BMS (EZ 2008, Thundersky Lipo's 60AH, 1. Controller, 1. Akku, 1. Motor: 53.000 km
- dickerolli, Tori Swift (Lvneng S5 baugl. Nova-Motors SLI-5), 3kW (EZ 2019, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 52.000 km
- Bodo 1800, e-sprit silencio,2 kW, (EZ 2010, LiFeMnPo4 40AH , 1. Controller, 1. Akku, 1. Motor): 45.712 km
- Henne1968, Trinity Jupiter, 7KW Li (EZ 09.2022 1. Motor, 1. Akku, 1. Controller) : 45.600 Km
- Motek, Trinity Jupiter, 7 kw , Li, (EZ11/2023, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 2. Frontstoßdämpfer+Bremsen) : 40.635km
- ollige, Silence S01 (EZ 08/2020, Lithium 5.6kWh, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 40.352 km
- ollige, Emco Novax (EZ 2013, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 40.272 km (verkauft)
- Jan P., Kreidler Hiker, 3 kW (EZ 2/2011, 2. Blei/Gel Batt. 1 Jahr alt): 37.671 km
- Stivikivi, Zero SR/S ZF 15.6 kWh (ursprünglich 14.4 kWh) (EZ 6/2020, 1. Controller, 2. Motor, 2. Akku): 36.769 km
- koeths, Zero SR ZF14.4 22kw, 22/50kW (EZ 2018, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 1. Zahnriemen, 2. vordere Riemenscheibe, 2. Ladegerät, 2. Dashboard): 35.700km
- Stivikivi, BMW CE 04 A2, 8.9 kWh (EZ 03/2022, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 34.088 km
- Christian fährt elektrisch, Zero SR ZF13.0 + Power Tank (15,9 kWh), 16 kW (EZ 09/2016, Onboard-Lader defekt, lädt extern): 33.836 km
- dreamer291, E-Max 90S, 5 kW (EZ 2010, 1. Motor, 1. Controller, auf LiFePo4 umgebaut): 30.100 km
- MEroller, e-Sprit Fury / erider Thunder, 5kW (EZ 2011, LiFePO4, 3. Controller, 3. Motor, 2. Akku): 30.004 km, RIP
- greifswald, Blacktea Bonfire X, 5/14kW (EZ 12/22, 3,6kwh LI-NMC + 1kwh Rangeextender, 1. Akku, 1. Motor, 1. Controller): 28.400km (02/26)
- Dominik, Masini Extremo Neuaufbau 2021 Li-NMC 7,7kWh, X. Motor, 2. Akku (erster Akku nur 6tkm) , X.BMS, X.Controller (X=viele, da viel aufgerüstet wurde) 28.075km 5/2026
- Carlo, eFun X-Treme, 5 kW (EZ 06/2012, LiFePO4, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 27.890 km
- proof, Super Soco TC Max, 5KW (EZ 03.2019 1. Motor, 1. Akku, 1. Controller, 1. Zahnriemensatz) : 27.380 Km
- Frieda, Inoa Sli5, 3kw (EZ 11.2022 1.Motor, 1.Akku, 1. Controller): 25.012 km
- olliwetty, Super Soco TCmax, 3,9 kW (EZ 12/2021, 1. Controller, 1. Motor, 2. Riemen; zwei Akku's: TCmax-Akku 12.394km, Ali-Akku 11.182km): 23.576 km
- siguras, Horwin EK1, 2 kW (EZ 08/2021, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 23.400 km
- Rainer, ECO2000, Ecoflash 2000, 2 kW, (EZ 2010, Blei, 2. Motor, 3. Ladegerät, 3. Akkusatz): 23.300 km
- ollige, Trinity Uranus R Modell 2018 (EZ 12/2018, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 22.852km
- Dominik, Huari HRTK122, 5kW (EZ 12/2012, noName LiFePO4 2,4 kWh, 1. Motor, 1. Akku): 21.700 km ein Zelle defekt Rest 23-25Ah, RIP 4/2020
- hmpf, Trinity Uranus L2, 3 kW (EZ 08/2017, 17s14p LiPo 40Ah NMC von Sinowatt, 1. Controller, 1. Motor, 3. BMS): 20.800 km (Stand Aug 23)
- pedator92, E-Max 90S (BJ2009, Lifepo4 , 3,3Kwh, 2. Controller, 1. Motor, 3. Akku): 20.530km
- Guewer, NIU N-GT (EZ 03/2019), Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 18.902 km
- Stivikivi, BMW C Evolution LR (EZ 2/2018, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 18.533km
- herbyk Super Soco CPX. (EZ 9/2020, 1. Controller, 1. Motor, 1/2 Akkupack zuverlässig -CPX wird stillgelegt, (NEU CPX pro mit 740km)18018km
- goggl, NIU N-GT (EZ 08/2019, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 18.000km
- Guewer, Nova-Motors INOA SLI-5, 3 kW (EZ 02/2022, 2 x Li-Ion 60V/24Ah, 2. Controller (getuned auf 48 km/h GPS), 1. Motor, 1. Akku): 17.550 km
- Stivikivi, Zero S ZF 14.4 11kW (EZ 1/2022, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 17.175 km
- wiewennzefliechs, Emco Novantic C2000, 2 kW (EZ 11/2013, † 24.10.2017, LiNiCoMn, 1. Controller, 1. Motor, 4. Akku): 16.425 km
- Afunker, Wuxi M3, 3 KW (EZ 08/2019, 1. Controller, 1.Motor, 2.Akku nach 2 Jahren bei 4000 Km, DC-DC Konverter Neu): 16.000 km
- Tuereintreter, Tinbot RS1, 11 kW (EZ 10/2024, alles noch Original): 16.000 km
- emkay, unu, 2 kW (EZ 2015, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 15.510 km
- gge, Cemoto OS310-C, 3 kW (EZ 2012, Blei, 1. Controller, 1. Motor, 2. Akku, stillgelegt): 15.411 km
- Mr.Eight, NIU NGT (EZ 2019, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 14.330 km
- gge, E-Fun X-treme, 5 kW (EZ 2011, Blei, 1. Controller, 1. Motor, 2. Akku): 13.804 km
- bernd_2, Trinity Jupiter (EZ 06/2019, Lithium 5.76kWh, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 13.278 km
- Fasemann, GoE Classic (EZ 2014, Lifepo4, Controller aus Fürth, Motor bei 9200 km Lager gewechselt, bei 4.800 km eine Zelle getauscht) 13.000 km
- smuglor, unu, 2 kW @ 3 KW (EZ 2015, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Ladegerät, 1. Akkusatz): 12.801 km
- gervais, Peugeot E-Vivacity, 4 kW (EZ 2012, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 3. Sensor): 12.800 km
- Sannitz, Silence S01 (EZ 10/2021, Lithium 5.6kWh, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 12.500 km
- anpan, unu, 2 kW (EZ 2014, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12.500 km
- Peter51, E-Max 110s (EZ 2009. Blei, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12.350 km
- Horninho, Horwin EK1 (EZ 05/2021) 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 12.100 km
- Wanderer, Tinbot F8,6,8 kW (EZ 3/2025, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 11.887 km
- dreamer291, E-Max 110S (EZ 2009, 1. Motor, 1. Controller, Blei, 1. Akku: 11.780 km
- Peter51, E-Max 90S (EZ 2009, Blei, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 11.400 km
- roms_beast, Super Soco CPX L3e. (EZ 6/2021, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku Satz 2/2, Stand 18.07.23): 10.948km
- Lupo_76, Yadea M6L Premium, 2,3kW (EZ 10/2021, 2x 32AH Li, 1x20AH Li, 1. Motor, 1. Controller, 1. Akku): 10.426 km
- sentry3, vR one, "5" kW (eher 8,5 kW...) (EZ 2014, LiCo, 3. Controller, 2. Motor, 2. Akku): 8.932 km
- pedator92, Stanford STF A4, 5kW (EZ 2022, Li-Ion, 3. Controller, 2. Motor, 1. Akku): 8.400km
- Joehannes, erider Thunder, 5KW (LiFePo4, 60V/60AH, 2. Controller, 1 Motor, 1 Akku, 1. Ladegerät inside): 8.100 km
- olliwetty, RGNT Classic SE, 9KW (EZ 11/2024, 1. Controller, 1 Motor, 1 Akku): 8.068 km
- funny, emco Nova R 2000, 2KW (EZ 2013/03/2015 - 45 km-Stand; 2. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 3. Ladegerät nicht wg. Defekt: 7.778 km
- Dirk, Nova Motors e-Retro, 2 kw , Blei, (EZ 2018, 1. Controller, 1. Motor, 4. Akku à 5 x AGM 12v,22ah ): 7.700 km
- tcj, Trinity Uranus L2, 3 kW (EZ 10/2015, LiFePO4, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 7.400 km
- rainer*, LiveWire, 30 kW (EZ 05/2024, 1. Controller, 1. Motor, Akkulaufleistung ca. 5.000km): 7.112 km
- Bodo 1800, NIU NQI PRO,3 kW, EZ 2020, 2x LiFeMnPo4 35Ah ,1. Controller, 1. Akku, 1. Motor: 6.666 km
- felixyz, Super Soco TC (EZ 07/2018, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 2. Stecker): 5.900 km
- escokdi, Jupiter GT300 (EZ 10/2025, 1 Lenkkopflager): 5.800 km
- wefunkster, Super Soco CUx, 2,8 kW (EZ 03/2019, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 5.600 km
- Sunnyville, Niu N1s, 2+ kW (EZ 05/2018, Li-Ion, Tuningcontroller, 1. Motor. 1. Akku): 5.290 km
- wiewennzefliechs, Emco Nova R2000, 2 kW (EZ 08/2017, LiNiCoMn, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku [2 Stück]): 5.070 km
- turbofoen, Super Soco TC (EZ 03/2019, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 2. Satz Stecker): 5.000 km
- E-Max_Fahrer, E-Max 90S (EZ 2009, Blei, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 4.999 km
- Stivikivi, NIU MQI GT EVO, 6,5+ kW (EZ 06/2022, Li-Ion, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 4.077 km
- Helix, E-Rex, 4 kW (EZ 2014, Blei, 2. Controller, 2. Motor. 1. Akku): 3.620 km
- VU18650PF, Baoya BY-EM05 Umbau, 8 kW (EZ 05/2017, LiNiCoAl 8,2 kWh, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 3.342 km
- Mittagessenmann, NIU NQIX 150, 3 kw ,Li-Ion, (EZ04/2025, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku) : 3.323 km
- joe_70, Nova Motors e-Grace, 3 kw , Blei, (EZ11/2017, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku) : 2.800 km
- Lupo_76, Lima M9, 2kW, Lithium (EZ11/2023, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 1.600 km
Top-Laufleistung aller E̶̶-̶̶R̶̶o̶̶l̶̶l̶̶e̶̶r̶ E-Zweiräder hier
- Roller: RGNT Classic, Silence 02
- PLZ: 72631
Re: Top-Laufleistung aller E̶̶-̶̶R̶̶o̶̶l̶̶l̶̶e̶̶r̶ E-Zweiräder hier
RGNT No.1 Classic · 1. Generation · EZ 2022
Zero SR 2016 · Silence S01 2023 · Simson KR51/1S (im Aufbau)
Ehemals: Zero SR 2014, 117.000 km
Gluehbert
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
- Gluehbert, emax 140l Selbstumbau (EZ 09/2009 2 Sätze Blei, einmal Thundersky, jetzt LiFePO4 5 kWh): 100.500 km
Und damit auch im Club der Hunderttausender.
Wanderer
- PLZ: 97993
- Wanderer, Tinbot F8,6,8 kW (EZ 3/2025, 2. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 15.020 km
