Gasgriff für Luxxon e3800
Allgemein
Axel Schild
Roller: Luxxon e3800 Elektrodreirad
PLZ: 5
Beitrag von Axel Schild »
Moin moin ihr Lieben,
Ich habe ein Luxxon e3800 E-Dreirad gekauft.
Jetzt hab ich das Problem das der Gasgriff viel zu schnell reagiert. Dreht man nur etwas den Gasgriff gibt es gleich Vollgas.
Es gibt doch einen Gasgriff mit Fahrstufenschalter. Sodass man bei der einen Schaltung max.6 Stundenkilometer fährt und dann kann man umschalten.
Somit wäre ein langsames anfahren möglich.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und sagen wo ich das passende Gasgriffset bekomme??
Lieben Gruß Axel
Re: Gasgriff für Luxxon e3800
Hallo und willkommen hier im Forum,
https://www.amazon.de/-/en/HLAQHL-Unive ... 5FH47?th=1
so ein Griff mit Schalter, der zwei Dreifach-Stecker hat, nutzt Dir nicht viel, solange am Motor-Controller keine 3-Fach-Buchse für die I , II,,III-Fahrstufenumschaltung dran ist.
Der normale Gasgriff hat einen 3-fach-Stecker mit rot (plus 5 Volt), schwarz (Minus GND) und buntem Signalkabel, dessen Spannung von 1 Volt bis 4 Volt variiert.
Mit einem einstellbaren Drosselwiderstand, eingelötet in dieses Signalkabel, kannst Du das Signal (mit Schraubenzieher einstellbar) dämpfen, dass der Maximalausschlag nur noch zu z. B. 2 Volt an Signalspannung führt. https://www.ebay.de/itm/187629861179?va ... ms=9044665 Bin nicht sicher, ob es 50 Ohm oder 500 Ohm war.
Müsste mit den Fingern (vorsichtig betätigt) aber auch so möglich sein, wenn der Griff halb aufgedreht wird. Falls was am Griff defekt ist, wäre es natürlich möglich, dass dieser nicht mit 1 Volt startet. Daher ist nachmessen vielleicht angesagt.
Axel Schild
PLZ: 5
Moin moin, vielen lieben Dank für deinen Vorschlag.
Es wäre super wenn es eine Möglichkeit gäbe, denn das E-Dreirad ist für meine liebe Frau bestimmt. Leider ist sie etwas körperlich eingeschränkt. Sie hat rechtsseitig eine Ataxie und davon ist auch der rechte Arm und die rechte Hand betroffen.
Ich hatte schon die Idee den Gasgriff auf die linke Seite umzubauen denn linksseitig kann Sie den Gasgriff ganz einfach bedienen. Sie muß dann nur den Gasgriff andersrum drehen.
Ich werde allerdings deinen Vorschlag sehr gerne ausprobieren.
Ich wünsche Dir noch einen wunderschönen Tag.
Gruß Axel
Axel Schild
PLZ: 5
Moin moin didithekid, ich danke Dir für deine Idee.
Ich schicke Dir mal ein paar Fotos von meiner Verkabelung.
Lieben Gruß Axel
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
wenn der 3-Fach-Stecker, der jetzt eingesteckt ist, Kabeladern vom Gas-Griff bekommt, wäre das die throttel-Leiting mit Ader Rot/Weiß =Versorgungsspannung (+5 Volt messbar gegen GND) und Ader Schwarz/Weiß (Minus / GND) sowie Signal-Ader Grün/Weiß. Was es mit dem nicht gesteckten Stecker(Blau/Weiß, Grün, Braun/Weiß) auf sich hat, ist schwer zu sagen, ohne die Kabel zu verfolgen, wo die hinführen.
die Gasgriffe, die so aufgebaut wie der im Link oben, haben einen Alu-Klemmring an der Seite zun Fahrzeug hin (innen), mit dem sie auf dem 22mm Lenkerrohr angeklemmt werden. Wenn das Lenkerrohr unter dem Griff links lang genug ist, könnte man versuchen, den Betäigungsgriff (am Ende aufgeschnitten) statt auf der rechten Seite links am Lenker, aber mit Klemmung außen - quasi verkertherum an falscher Seite zu montieren. Dann ginge die Betätigung mit der linken Hand (normale Richtung) und rechts käme der Plastikgriff hin.
Axel Schild
PLZ: 5
Moin moin Didi,vielen lieben Dank für deine präzise Erklärung. Ich werde wohl mal versuchen die Griffe gegeneinander auszutauschen.
Ich hab übrigens gesehen das Otto-Versand das gleiche Modell vertreibt aber mit Fahrstufenschalter. Ist auch extra im Text erklärt.
Auf meine Anfrage bei der Firma Karcher AG bekam ich die Antwort das es sich wohl um alte Fotos und Angaben handelt.
Ich wünsche Dir noch einen entspannten Tag.
Gruß Axel
Axel Schild
PLZ: 5
Moin moin Didi,heute habe ich den Gasgriff auf die linke Seite montiert.🔨War supereinfach durch meine technische Ausbildung.
Meine liebe Frau hat dann in der Tiefgarage mehrere Runden gedreht und Sie kommt schon sehr gut damit klar.👍
Eventuell baue ich noch den von Dir beschriebenen Widerstand ein. Fährt das E-Dreirad dann generell nur noch 6km/h ?🤔
Gruß Axel
Axel Schild
PLZ: 5
Hallo Didi,bei dem Widerstand ist mir noch nicht ganz klar wie er genau eingelötet werden soll.
Vielleicht kannst Du mir kurz eine Skizze machen.
Lieben Gruß Axel
Axel Schild
PLZ: 5
Moin moin Didi,meinst Du das Du mir vielleicht eine kurze Info schicken kannst wegen dem Einbau des Widerstandes ??
Lieben Gruß Axel
Zurück zu „Elektrotechnik“
