Vorderrad eGrace (ehemals Blei) tauschen
dave0711
Roller: eGrace
PLZ: 70
Beitrag von dave0711 »
wollte gerade mal einen meiner regelmäßigen Reifendruck-Checks bei meiner eGrace (Umbau auf Lifepo4) machen.
Beim Ansetzen des Akkukompressors am Vorderrad habe ich bemerkt, dass das Ventil einen Wackelkontakt hat bzw. mehr oder weniger defekt ist und Luft entweicht... :cry:
Ich bin nun am Überlegen, ob und wie ich das ersetzt bekomme.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Tausch des Vorderrades beim eGrace?
Danke euch!
Re: Vorderrad eGrace (ehemals Blei) tauschen
Du musst doch nicht das Vorderrad tauschen, es genügt vollauf der Ventiltausch beim Reifenfuzzi Deines Vertrauens ;)
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
ist es ein geschraubten oder eingezogenes ventil?
vermutlich ist der ventilschaft gerissen, den zu erneuern benötigst du ein neues ventil und einen reifenfuzi um das ventil auszutauschen.
sind die reifen noch gut? wenn nicht, kannst du den bei gelegenheit gleich mitwechseln.
vg
dave0711
Roller: eGrace
PLZ: 70
Habs mal genauer betrachtet.
Schlauch tauschen könnte tatsächlich reichen, danke an alle!
Reifenfuzi hab ich tatsächlich einen ums Eck :D
Werde berichten!
