Hast Du den Kennzeichenträger begutachten/eintragen/typisieren lassen oder "Sch... drauf"?vaderAT hat geschrieben: So 11. Okt 2026, 17:01 nun auch endlich mit dem umbau (kurzes heck & led-blinker) fertig
Bilder von euren Zeros
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Re: Bilder von euren Zeros
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
- Streetbladerr
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 31515
Kennzeichenhalter müssen nicht eingetragen werden und brauchen keine ABE oder E Nummer.
Kannst dir den Kennzeichen Halter auch komplett selber bauen, auch erlaubt.
Gibt nur die Vorgabe dass das Kennzeichen maximal 30grad geneigt sein darf.
- vaderAT
- Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
- PLZ: 8010
2teresMarcS hat geschrieben: Mo 12. Okt 2026, 13:38 Hast Du den Kennzeichenträger begutachten/eintragen/typisieren lassen oder "Sch... drauf"?
allerdings muss ich dann doch noch das licht beim halter etwas "nach vorne" ziehen/versetzen -
es strahlt jetzt nämlich genau auf den kennzeichenhalter selbst (also auf den rahmen) und kaum auf das kennzeichen ... das geht so sicher nicht durch bei der "rennleitung"
MarcS
- PLZ: 1210
In Österreich ist das etwas komplizierter:Streetbladerr hat geschrieben: Mo 12. Okt 2026, 20:15 Kennzeichenhalter müssen nicht eingetragen werden und brauchen keine ABE oder E Nummer.
https://mtp-racing.de/blog/kennzeichenh ... rschriften
Zero FXS 2016
Zero FXS 2016
- MiSt
- Roller: Zero S 13.0 (nun 14,4) 11kW
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Entw.-Ing. ET/SW
Verkauft werden Kennzeichenhalter (mindestens in D) explizit ohne ABE und mit dem oft expliziten Hinweis, dass keine benötigt wird - eigentlich kaum zu glauben heutzutage.
Gedanken würde ich mir ggf. über den Abstand Unterkante Kennzeichen zum Reifen machen, bzw. verifizieren, dass die sich auch bei maximaler Einfederung nicht berühren können (ich habe das seinerzeit tatsächlich überprüft nach dem Umbau meiner Zero ...), zumal zu den magischen 30° Neigung noch "Luft" ist:
Michael St*****
Beware the fisheman, who is casting out his line into a dried-up river bed. Don't try to tell him, 'cos he won't believe you. Throw some bread to the ducks instead, it's easier that way.
(Tony Banks/Genesis)
Michael St*****
