Emco Novette Akku neukauf umbau wechsel
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Re: Emco Novette Akku neukauf umbau wechsel
Der Händler bezieht wahrscheinlich seine Bleiakkus direkt von emco und da sind eben die 524 Euro als Endkundenpreis angegeben. Und von irgendwas muss auch eine Werkstatt leben und wenn der Preis dann noch mit EInbau ist, dann hat er an den Akkus gar nichts mehr verdient.
Emobilität aus Leidenschaft
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Alternative ist dann wirklich selber Hand anlegen, ist aber nur was für Leute mit technischem Verständnis, also für Laien und Anfänger nicht zu empfehlen. Dann wird die Ersparnis um ein mehrfaches vom Lehrgeld aufgefressen.
normal1
bin ein bisschen
also 550€ Blei incl. Einbau zu teuer und ca. 1000€ für Li wären dann also realer Händlerpreis?
ansonsten könnte man die Li mit Zubehör besser selber verbauen???und im Netz bestellen?
normal1
kann man die Akkus auch einzeln vol laden?
wenn ja mit einem Universal Ladegerät Auto/Roller ? oder welches eignet sich und wo bekommt man das?
Spannung messen, ? Womit und wie habe leider k.a. von Elektrik
normal1
Also Multimeter besorgt
Ladegerät besorgt
2 Akkus 12,73V
6 Akkus 13,26 V
nach Voll Ladung bzw. das normale Ladegerät hat hier abgeschaltet und der Roller zeigt die ersten 500m Voll an.
bei leichter Bergauf fahrt ändert sich das schnell
bei gerader strecke nach ca. 5km geht die Anzeige auf low aber immer noch 45km/h
erst ab ca. 7km nur noch 25km/h.
Ladegerät besorgt
2 Akkus 12,73V
6 Akkus 13,26 V
normal1
also 2 akkus verlieren bei der kurzen Strecke 2v von 12,7 auf 10,7 die anderen von 13,6 auf 13,5
reicht es nicht aus 2 Akkus zu ersetzen?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Die Aktion könnte aber dann nur von kurzer Dauer sein. Wenns zwickt dann sind 2 Akkus die günstigere Variante.
Aber es sollten zyklenfreie Akkus mit gleicher Kapa sein. Ideal wären zwei gute gebrauchte Akkus zum Antesten.
Hat man aber wohl nicht gerade beim Nachbarn.
normal1
Es müssen zyklenfeste Batterien sein z.B. Multipower MP22-12c (das c steht für zyklenfest). Kosten so 44,- Euro/ Stück.
normal1
So Nu steht er in den Kleinanzeigen
da nur 2 oder für längere Zeit die Akkus gewechselt werden müssen sollte der angegebene Preis ok sein da der roller ja ansonsten top is
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 37 Gäste
