Seltsames Bremsverhalten
Re: Seltsames Bremsverhalten
Es gibt Controller, wenn man z.B. 180sec an der Ampel steht, die den Drehgriff sperren. Bei meinem Controller muß ich dann Zündung "Aus" und wieder "Ein" schalten, dann läuft er wieder. Bei langsamer Fahrt können square (Trapez) controller im speed mode (Standard bei den meisten controllern) schon mal ruckeln.
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Silence S01
- PLZ: 91058
Wenn sich bei unserer Controller Software Reku so anfühlen soll, verzichte ich lieber auf Reku. Die Motorbremse kommt auch erst, wenn ich die Hinterradbremse wieder löse. Ich kann verstehen, dass Trinity das nicht wollte.E-Kartoffel hat geschrieben: Rekuperieren kann der Controler, es ist nur nicht von UGBest erwünscht... Marketing sagt: Keine nennenswerten Vorteile, Reichweite bei Rollern fast identisch, besser "Mitsegeln ohne Reku im Stadtverkehr"
Meine Erfahrung beim Ausprobieren sagt: "Irgendwie fühlt sich das nicht ganz rund an, egal welche Einstellungen bei "Regen quantity"... Denke, die haben das von der SW aus nicht 100% in den Griff bekommen oder Angst um ihr "heiliges" BMS wegen hoher Einspeiseströme oder weiß der Adler"...
VG Stefan
Beim BMW-Roller fühlt sich das Rekuperieren absolut normal und intuitiv an. Bei den probegefahrenen ECars ebenfalls.
Werde mal abwarten. Erschrocken bin ich nur beim ersten Mal. Solange ich das Problem mit Aus-/Einschalten lösen kann und es selten auftritt, ist das ok.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3+4, 500e
Urlaub: ID4 mit Motorradanhänger mit 1250GS
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Re: Seltsames Bremsverhalten - Selbstheilung
Bin jetzt bei knapp 900 km und das Problem ist nicht mehr aufgetreten (Holzklopf). Das nennt sich selbstheilende Software, glaube ich.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn es mit über 50 km/h (Tachoanzeige) leicht bergab geht, "bremst" mich manchmal mein Controller/ Motor leicht, wenn ich Gas gebe.
Fühlt sich an wie eine sanfte Reku.
Wenn das Gas zu ist, rollt der Roller einfach nur (soll er auch, ist ja auch ein Roller
Zuletzt geändert von motoqtreiber am So 3. Mai 2015, 11:17, insgesamt 2-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
motoqtreiber hat geschrieben:Das ist bei meinem Uranus nicht so.Ich zieh kurz die Bremse (Entsicherung) und fahr los. "Gas" kommt sofort.dirk74 hat geschrieben:Bez. Controller-Einstellung - hast Du eine Idee, warum ich fast immer beim Anfahren (Roller stand eine Weile) den Stromgriff zweimal drehen muss? Beim ersten Mal passiert nichts. Selten kommt es auch vor, dass er kurz zu "haken" scheint, als ob der Motor nicht weiß, ob vorwärts oder rückwärts.
Dirk
Korrigiere:
Es ist manchmal doch so. Ich glaube, wenn ich ihn etwas rückwärts geschoben habe oder er an einer Steigung etwas zurückgerollt ist. Könnte auch Zeitdauer sein. Muss mal drauf achten. Vermutlich eine Sicherung. Also wieder Bremse ziehen und dann geht's weiter.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
war bei meinem Gal. auch so, bis ich den Stecker mit dem rosa Kabel gezogen hatte. Erst dann fuhr der Roller auch etwas mehr als 50 und der Roller läuft irgendwie "freier", gerade auch Berg runter....motoqtreiber hat geschrieben: "bremst" mich manchmal mein Controller/ Motor leicht
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
motoqtreiber
- PLZ: 91058
hab ich auch ein rosa Kabel am uranus
Zuletzt geändert von motoqtreiber am Mi 6. Mai 2015, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
