Club der 10-Tausender
Motorroller mit E-Antrieb
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Re: Club der 10-Tausender
Beitrag von ZukunftERoller »
Supi, danke für den wervollen Tipp mit dem Auswuchten! 2* 10gramm Metallblättchen aus der Kramkiste mit Panzerband mit reichlich Probieren in die Nähe des Ventils gebracht (hier war tatsächlich schließlich die leichteste Stelle) und das Hinterrad dreht deutlich runder.
Morgen geht' s auf eine kurze Probefahrt. Dann müssen nur noch die richtigen Klebegewichte für Felgen ca. 10€ bestellt werden 8-)
Hoffe, dass dann das Wippen vorne weg ist.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Wow, das ging ja schnell :D Es ist schon erstaunlich, mit wie wenig Aufwand man sich eines solchen Auswuchtproblems entledigen oder zumindest soweit entschärfen kann, dass es nimmer stört.
Mein Motor Nr. 3 hat auf dem Hauptständer auch eine Unruhe bei bestimmten Drehzahlen, aber beim Fahren merke ich garnichts davon, so dass ich da nichts machen muss.
ZukunftERoller
PLZ: 56
Nach der Probefahrt: hinten ruhig, vorne könnte es noch ein bisserl ruhiger sein. Da muss ich wohl doch mal zum Freundlichen, das Vorderrad testen lassen. Ohne Motorkraft kann ich das Vorderrad ja nicht schnell genug drehen, um eine evt. Unwucht ausfindig zu machen.
Mit einem zweiten Roller ließe sich das per "Hinterrad ans Vorderrad pressen" bewerkstelligen...aber lassen wir das ;)
ZukunftERoller
PLZ: 56
Und der Tipp mit dem Besorgen der Klebegew. bei einer Werkstatt war auch gut. Danke!!
Hat mich nix gek. die Auswuchtaktion am Hinterrad.
Nur mit dem Auswuchten des Vorderrads konnte mir die Werkstatt wie erwartet nicht helfen, da keine Maschine für solch kleine Räder vorhanden.
Da ich aber die Unruhe während der Fahrt bemerke, werde ich es nun mal mit Gewichte kleben (Metallstück unter Panzerband) ...fahren...gucken obs besser ist....verschieben des Gewichts um ein paar Grad...nochmal fahren usw. - immer bei Höchstgeschw. - probieren. In jedem Fall fange ich dann erst mal in der Nähe des Ventils an.
Das Vorderrad kann auch statisch gewuchtet werden:
Mein lokaler Reifenfuzzi hat ein Gestell mit zwei nach oben abstehenden Armen, an deren oberem Ende je zwei große (sicher Ø200mm), jeweils kugelgelagerte Stahlscheiben sich leicht seitlich versetzt so weit überlappen, dass sie zwischen sich eine Kuhle bilden. Das Vorderrad muss dafür ausgebaut werden und wird mit einer passenden Präzisionsstahlachse ausgestattet, die dann in diese Kuhlen gelegt wird. Realtiv bald pendelt das Rad dann mit dem schwersten Teil unten hin- und- her. Man kann es per Hand dann soweit dämpfen, dass es mit dem schwersten Punkt unten stehenbleibt. Dann klebt man oben eine Gewicht rein und gibt dem Rad wieder etwas Schwung, bis es wieder seinen statischen Punkt gefunden hat. Das wird wiederholt, bis das Rad an jeder beliebigen Stelle einfach stehenbleibt.
ZukunftERoller
PLZ: 56
Mal blöd gefragt, warum nicht das Rad an der Vorderachse am Roller drehen und gucken, wo es stehenbleibt? Weil die Reibung der Radlager den dazu nötigen Freilauf verhindert zu sehr ausbremst ( ähnlich bei einem Glücksrad) würde ich mir selbst erklären :lol:
2Alf20658: also muss ich die Lager vorher raushauen? Oder entspr.deine verm. 12mm doch dem Innenradius der Radlager, sodaß ich wirklich nur das Rad abschrauben muss?
ZukunftERoller
PLZ: 56
Fertig!
Tachoschnecke und Bremsscheibe haben dann doch das Einpendeln der schwersten Stelle negativ beeinflußt. Habe deshalb das Vorderrad ausgebaut und mit dessen langer Achsschraube auf zwei senkrecht positionierte Holzbalkenstücke langsam drehen lassen. Die Radlager sind noch gut in Schuß, laufen echt noch schön ruhig. Das ganze Procedere der Suche nach der schwersten Stelle am Rad hat natürlich viel länger gedauert, als beim Hinterrad.
Jetzt fehlt nur noch die Probefahrt. Aber Hauptsache das Rad ist ausgewuchtet.
ZukunftERoller
PLZ: 56
Ja spätestens beim nächsten Reifenwechsel wird die heutige hobbymäßige - vom Grillen , Kaffee und Wein begleitete - Aktion umsonst und neu angegangen werden müseen. Aber dann werde ich die Werkstatt dazu überreden, das für mich zu erledigen. :D
Und... bisher konnte ich dabei nix verkehrt oder kaputt machen...
Zuletzt geändert von ZukunftERoller am Sa 30. Mai 2015, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Aber ich bin auch der Meinung das das Ziel unsere Profession ist.
Ein Philosoph ;)
Emobilität aus Leidenschaft
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Beitrag von RainerECO2000 »
Heute 19 Tausend voll gemacht, immer noch 2. Satz Greensaver...
INOA S4 Li von Nova Motors
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: solorolo, Yandex [Bot] und 14 Gäste
