bt250 rücklichtbirne
hans-werner
hallo scootergemeinde weiß jemand die daten der zweifaden rücklichtbirne vom bt250.ich habe angeblich ein orginalersatzteilgekauft.aber die nasen passen nicht.ichkann sie nicht einsetzen. habe sie auch schon beim verkäuferreklamiert.danke dafürhans-werner
- Harry
- PLZ: 49479
Re: bt250 rücklichtbirne
Hallo Hans-Werner,
dann hat sich die defekte Glühbirne für Deinen Fehler herausgestellt.
Du musst die Glühbirne um 180° drehen, dann passt sie auch in die Fassung.
Gruß Harry
Vorsicht! Der alte CHES-A BT250 hat noch 36V Beleuchtung, da würde der "Teilehandel für Fahrzeuge" die Hände überm Kopf zusammenschlagen2Alf20658 hat geschrieben:Nimm die alte Birne und geh damit mal zum Teilehandel für Fahrzeuge.....
Die haben bestimmt was.
Alfred, Du hast einen Mach1, das ist trotz quasi-identischem Chassis ein etwas anderes Tier als der Rolektro BT250. Es ist durchaus möglich, dass der Mach1 von Anfang an einen DC-DC-Wandler hatte und daher eine 12V Beleuchtungsanlage. Spätere BT250 haben auch 12V an Bord. Lediglich das erste, in der CoC als CHES-A Modell bezeichnet, hat die 36V Beleuchtung direkt aus der Fahrbatterie.
- Harry
- PLZ: 49479
Die Bezeichnung für die Brems-, Rücklichtlampe lautet: BAY15D /12V/21-5W
Wer auf LED umrüsten will sollt hier mal nachlesen: LED-Rücklicht.
Gruß Harry
Harry, woher weißt Du, dass dieser BT250-Patient einen DC-DC-Wandler hat? Der wäre nämlich nötig für die von Dir zitierte Lampe
So, nun isses amtlich: Auch ein BT250-Modell CHES-A mit Produktionsdatum 26. März 2012 hat schon ein Standard Zweifaden 12V 21/5W Rücklicht
Ich habe jetzt noch etwas Alufolie dahintergelegt, das Licht soll ja unten und hinten raus reflektiert werden, nicht vom schwarzen Kunststoffgehäuse absorbiert werden...
Ich musste immerhin zwei Kreuzschlitzschrauben rausdrehen und die Birne ent-bajonettisieren
