Mach1 und Kabelstrang
tobi84
Re: Mach1 und Kabelstrang
Ist es sicher dass es das Kabel zum Gasgriff ist?
Oder Weißt du nicht genau was der Fehler ist?
Den Kabelbaum auf durchgang oder Wiederstand? Hast du schon durchgemessen?
EilemitWeile
Hallo tobi,
wenn man den Motor direkt mit dem Akku verbindet, dann funktioniert er.
Bleibt noch der Controller oder ein Fehler im Kabel(-baum).
Ausserdem ist das Bremskabel eingequetscht. Die Bremssattel kann kaum bewegt werden.
Schon von daher muss das gesamte Kabelbündel aus dem engen Lenkrohr befreit werden.
Ob die Kabel der neuen Version EEC richtig zugeordnet wurden kann ich nicht beurteilen.
Aber ich weiss, dass ein Kabel nicht im Stecker war.
Am einfachsten wäre es, wenn man den Gasgriff direkt mit dem Controller verbindet, so wie es vorher gewesen ist.
Man kann aber nicht erkennen, welches der vielen Kabel, die aus dem Lenkrohr kommen, zum Gasgriff gehört.
EilemitWeile
vielleicht kann jemand folgende Situation erklären:
Der Throttle-Stecker (Anschluss für den Geschwindigkeitsregler, Gasgriff) hat drei Kabel: ein rotes, ein weisses (mitte) und ein schwarzes.
Der Motor ist tot, wenn man alle drei Kabel steckt.
Wenn man bloss rot und schwarz steckt (also das weisse weglässt), dann läuft er, sobald man die Zündung einschaltet.
... aber man kann die Geschwindigkeit mit dem Gasgriff nicht regulieren.
Was soll das ?
Kann jemand dazu etwas sagen ?
Vielen Dank schonmal.
Was soll das ?
Wenn der Controller mit Spannung versorgt ist, also Batterie angeschlossen ist sowie Zündung Ein und man rot +5V und schwarz 0V(Masse) anschließt, dreht der Motor volle Pulle. (Das ist bei mir auch so) Schließt man das, in deinem Fall weiße Kabel, zusätzlich an, läuft er nicht mehr. Dreht man am Drehgriff, sollte sich die Drehzahl regulieren lassen, wenn nicht, ist wahrscheinlich der Drehriff kaputt.
Kontrolle: Drehgriff halb drehen und Spannung zwischen schwarzen Kabel und weißen Kabel messen, bzw. Spannung zwischen rotem Kabel und weißem Kabel messen. Wenn in beiden Fällen keine Spannung zu messen ist, aber erst einmal messen.
EilemitWeile
Hallo Peter,
dass der Drehgriff kaputt sein könnte ist eine Erkenntnis, die mir gar nicht in den Kram passt. Aber ich habe dasselbe vermutet, denn woran könnte es sonst liegen, wenn der Motor läuft.
Noch ist der alte Drehgriff am Lenkrad und ich probiere nachher eine Verbindung zum Controller aus, allerdings mit Lüsterklemmen. Anders geht es nicht.
Da ich keine elektrischen Kenntnisse habe, ist das Thema "Messen der Spannung" für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
So ein kleines Vielfachmeßgerät sollte ein Elektrorollerfahrer schon haben. Man kann damit z.B. auch die Batteriespannung messen und gibts sicher schon für 9,95 Euro. Eine Anschaffung fürs Leben.
Jo, und Lüsterklemmen sollte man immer in der Bastelkiste haben.
EilemitWeile
Hallo Peter,
bisher bin ich gut klargekommen. Ich fahre ja schon jahrelang Mach-1 und musste vor allem bei den 800-Watt-Modellen oft was in Ordnung bringen.
Tobi, Du bist aus dem Raum 7. Kennst du jemanden, der Reparaturen durchführt ?
tobi84
Nein, leider nicht.
Bisher zum glück noch nicht gebraucht.
EilemitWeile
Danke tobi. Seit dem die Escooter eine Strassenzulassung haben, will da auch nicht mehr jeder helfen. Eine Zeit lang hat der Motorradladen einiges gemacht, aber der ist auch teuer und ich kann das beim Mach-1 selbst machen. Bei der Tante Paula war das nicht so.
Die normalen Escooter sind so gebaut, dass man viele Probleme selbst erkennen und beheben kann.
Speziell bei der Installation einer Blinkeranlage hat Harry hier im Forum genau erläutert, wie man es machen muss.!
Ansonsten gibt es noch passendes Handwerkszeug. Eigentlich braucht man dann keine Hilfe mehr.
Vor allem seit die Monsterachsen verbaut werden, sind die escooter sehr stabil.
ulmi
Hallo zusammen bin neu hier. Habe schon länger einen Mach1 6b. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das vordere Licht einstecke, ratert mein Motor ohne das Licht läuft der Scooter einwandfrei. Sobald ich das Licht einstecke geht allerdings nichts mehr. Ich vermute das der Kabelbaum falsch angeschlossen ist. Helfen konnten die mir von S&Sda allerdings nicht. Habe zwar jetzt 3 Steuergeräte aber es ist immer das selbe Problem beim einstecken des Lichtes. Der Motor ratert, ich vermute das die Masse des Lichts falsch angeschlossen ist. Wer kann mir helfen und hat mir Bilder der korrekten Verkabelung des Kabelbaumes?
