Mach 1 keine Kraft mehr
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Hallo
Ich habe seit Jahren einen Mach 1, er ist immer super gelaufen, aber jetzt hat er einfach keine Kraft mehr, habe neue Akku und drotzdem kriecht er nur mehr dahin. Woran kann das liegen,?
Habe schon einen neues Steuergerät versucht , nützt einfach nichts.
Was könnt es noch sein.? :?
Vielen Dank
Sw33
Re: Mach 1 keine Kraft mehr
Beitrag von Sw33 »
2Alf20658 hat geschrieben:Motor-Kohlen ( Bürsten ) durch?
Hallo
Die Kohlen schauen nicht schlecht aus, aber was ist mit Bürste gemeint?
Danke
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Danke , die Kohle sind noch sehen noch ganz aus, könnte der Fehler auch vom gasgriff kommen,
Danke Sonja
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Aufgebockt haben wir ihn noch nicht, er fährt ganz normal los, verliert aber gleich an Kraft , und schleicht nur mehr so dahin. Akkus sind voll,
Werde das mit aufbocken am Abend versuchen.
Danke daweil für die Tipps
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Hallo
Wir haben jetzt alle Kabel ünerprüft, was aufgefallen ist, das die Kabel und das Steuergerät sehr warm werden,
Ansonsten alle ganz.
Ist das normal ?
Könnte man ein stärkeres Steuergerät einbauen, Derzeit. 36v 800watt
Vielen Dank. Sonja.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Sonja,
bisher hast Du noch nicht geschrieben welchen Mach1 Du hast. Ich vermute mal, dass es das Model-4 ist.
Bevor Du einen Ersatzmotor kaufst, ist es sinnvoller, die Akkuspannung zu überwachen. Nur mit konkreten Messergebnissen kann man das Schwächeln Deines Mach1 ergründen.
Es könnte auch sein, dass der neue Akkusatz auch nicht in Ordnung ist oder
Deine Ladegerät defekt ist, und der Akku nur minimal geladen wird.
Was verstehst Du unter warm? Unter voller Last fließen da bis zu 30A und dabei entsteht natürlich ordentliche Abwärme.
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
wahrscheinlich wirst Du Recht haben mit einem Motorschaden, nur bei einem eScooter ohne Straßenzulassung ist der Kauf eines Motors wirtschaftlicher Unsinn.
Für das Geld findet man schon einen gebrauchten, noch funktionierenden Mach1.
Gruß Harry
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Hallo
Vielen Dank für eure Hilfe,
Ja es ist ein model 4 wir benutzen den Scooter immer im Urlaub, und in zwei Wochen ist es wieder soweit.
S
Warm: das Steuergerät ist schon sehr warm bzw die Kabel auch, Akku wurden schon mal neu ersetzt und wird mit einem extra Ladegerät geladen.
Wie kann man den so ein windungsschluss noch überprüfen?
Mein Mann wird heute noch die Akku Leistung überprüfen.
Danke vorab. Mit freundlichen Grüßen Sonja
Sw33
Beitrag von Sw33 »
Hallo
So wie es aussieht haben wir das Problem gelöst.
Beim Steuergerät wurden die Kabel extrem warm,( heiß)
Jetzt haben wir im Steuergerät das schwarze und rote ( dicke ) Kabel ausgetauscht, da das rote Kabel total verbrannte Drähte hatte.
Jetzt werden die Kabel nur minimal handwarm. Und der Scooter läuft wie früher, super. :lol: :P
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schönen Sonntag noch. Sonja :lol:
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Sonja,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur Deines Mach1.
Nur ein Stückchen Kabel ersetzen war auch noch preiswert.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 5 Gäste
