Fehlermeldung
Minima 200
Fehlermeldung
Beitrag von Minima 200 »
Hallo ich habe sehr günstig einen Apro Minima S200 bekommen leider schickt das Steuergerät eine Fehlermeldung in Form von schnellem Piepen in folge von ca 30 dauer dann stille , Akkus sind geladen laut Anzeige und auch durchgemessen , Kontakte alle gereinigt und mit Spray behandelt , Licht brennt . Gestern lief er für zwanzig sekunden dann nach ab und anschalten wieder Fehler . Wer weis Rat hab schon gelesen das evtl das Steuergerät Kaputt sein kann ??
Minima 200
Re: Fehlermeldung
Hallo ne der Motor ist okay und läuft ,gestern nochmal angeschaltet und plötzlich läuft das ding rückwärts , natürlich kein Antrieb da der Roller ja Freilauf hat ? Ich bin Ratlos ??? :?
Harry
PLZ: 49479
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Harry »
ich vermute, dass der Motor zerlegt war.
Wenn man die Seite mit den Kohlehalterungen um 180° verdreht wieder anbaut, dreht der Motor rückwärts.
Gruß Harry
Minima 200
Re: Fehlermeldung
Ha habe gerade die beiden Kabel zum Motor getauscht jetzt fährt er vorwärts :D
Re: Fehlermeldung
Minima 200 hat geschrieben:Ha habe gerade die beiden Kabel zum Motor getauscht jetzt fährt er vorwärts :D
Tätähhh :lol:
LoWess - König der Friesen
Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
PLZ: 26316
Re: Fehlermeldung
Beitrag von LoWess - König der Friesen »
Ja, Harry versteht etwas von Elektronik. Elektriker tun sich da gerne etwas schwer mit.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
