Batterie Charger schwächelt - Erfahrungen
RogerPaulLoon
Roller: UNU
PLZ: 4
Tätigkeit: Drachenspurensucher
Beitrag von RogerPaulLoon »
Hallo UNU-Germeinde.
ich habe heute folgende Mail an den Support gerichtet:
Hallo liebe UNUraner.
ich habe leider wieder ein Problem.
Mein 2ter Batterie Charger lädt neuerdings die Akkus leider nur zu 75 -
80 %. Der Unu zeigt dies auch so an.
Ich habe es nun getestet. Ein Charger lädt beide Akkus komplett zu 100 %.
Der andere lädt beide Akkus jeweils nur zu 75-80 %
Also eindeutig der eine Batterie Charger, der da schwächelt.
Was kann man da tun?
Hat da jemand Erfahrungen?
danke ... und ...
Beste Grüße
Roger
unufahrer
Re: Batterie Charger schwächelt - Erfahrungen
Beitrag von unufahrer »
wie alt ist das Ladegerät denn?
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
unufahrer hat geschrieben:wie alt ist das Ladegerät denn?
Da unu erst seit 2014 produziert, sicher keine Frage des Alters. Klingt daher nach Garantiefall.
Wie würde sich denn nur eine unterbroche Senseleitung am Steckverbinder des Ladegerätes auswirken (schlechter bzw. kein Kontakt am Stecker)? (Da ich meinen unu noch nicht habe, weiss ich aber auch noch nicht wie das Ladegerät genau aufgebaut ist. Gibt es irgendwo schon ein Stromlaufplan?)
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
unufahrer
stimmt, er hat den Support ja auch schon angetickert.
Das sollte ja dann ohne Probleme getauscht werden.
Mich würde aber dennoch interessieren was draus wird.
Schühüsss...
RogerPaulLoon
Roller: UNU
PLZ: 4
UNU schrieb mir, ich soll den Charger, der da gerade schwächelt zurücksenden.
Dann checked mal das Ding mal und sendet mir, falls da nix zu machen ist, einen neuen ... :D
RogerPaulLoon
Roller: UNU
PLZ: 4
UNU hat den Charger unkompliziert gehen einen neuen getauscht. UNU Service. Seit Berlin schneller und weiterhin spitze, meiner Meinung nach.
Und das Wichtigste: tut der neue Lader wieder so, wie er sollte?
RogerPaulLoon
Roller: UNU
PLZ: 4
Ja, er lädt sogar etwas besser, als mein 2ter Charger. Sprich, wenn der anzeigt, dass die Batterie voll sei, lädt der neue noch etwas weiter. Das sind aber nur Neauncen. Paar Minuten nur, daher macht's nur 1-2 km. Interessent sind sie aber, diese feinen Unterschiede.
Hat dafür jemand eine plausible Erklärung?
Auf jeden Fall habe ich nun wieder 2 ziemlich gut voll geladene Batterien an Board. :)
Andreas64
Beitrag von Andreas64 »
@RPL: Warum hast Du überhaupt ein zweites Ladegerät?
Hast Du das bei Unu gekauft und wenn ja was kostet das?
langepil
Beitrag von langepil »
Andreas64 hat geschrieben:@RPL: Warum hast Du überhaupt ein zweites Ladegerät?
Zusätzliches Ladegerät bekommst du direkt bei unu, ... einfach anrufen, .... kostet 130€ plus Versand
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 23 Gäste
