Die Würfel sind gefallen
Re: Die Würfel sind gefallen
Bei meinem zweiten BMS (ein zentrales Kästchen mit Overcharged und Overdischarged LED + Daisy Chain von Zellbalancern) gab es das auch gelegentlich. Mein damaliger Händler beschrieb es ebenfalls als "BMS Kurzschließen", um es wieder zur Raison zu bringen. Es war durchaus willens und in der Lage, sich hie und da einfach aufzuhängen und den Controller abzuschalten. Da war dann so ein "Kurzschließaktion" das einzige Mittel, es wieder zum korrekten Leben zu erwecken. Vielleicht ähnlich wie der heiße Reboot beim Computer.
Alter Stromer
- Roller: Emco Novi C1500 48V - 56AH
- PLZ: 12
Hallo.herby87 hat geschrieben:Wir haben schon etliche Akkus auf diese Weise wieder reanimiert, aber was dabei passiert weiß ich auch nicht und warum die Akkus einschlafen konnte mir auch noch nicht erklärt werden. Das passiert gerne während einer längeren Ruhephase
Längere Ruhephasen, ist natürlich ein Problem, das uns in den Wintermonaten erwarten könnte. Ich für meinen Teil werde den Novi wenn es richtig ungemütlich wird in den Keller verfrachten. Habe aber vor die Akkus wenigstens ein mal pro Woche zu belasten und wieder zu laden.
Ich besitze allerdings noch einen Akku, der für meine Begriffe so ziemlich tot ist. Das 15 A Ladegerät weigert sich den Ladevorgang zu beginnen. Das 5A Ladegerät fängt zwar an und meldet auch nach einer Weile das Ladeende, aber er wird nur auf ca 37Volt geladen. Wäre es möglich mit dieser Methode dem Akku wieder etwas Leben einzuhauchen?
Gruß Dirk der alte Stromer.
- S5000
- Roller: EMCO, was ist das??? Return Kreidler Galactica Krain getunt
- PLZ: 3
- Tätigkeit: Selbstständiger Ruheständler
Licht am Ende des Tunnels??
EMCO/Lingen "angemailt"und postwendend Rückantwort mit der Bitte um kurzfristige Kontaktaufnahme zur Klärung der Problematik erhalten.
Werde ich heute machen und nachfolgend hier berichten.
"Möge die Übung gelingen"
S5000
S5000
Elektroroller fahren ist wie Segelfliegen, nur mit ständiger Bodenhaftung.
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Mensch S5000, das ist ja ärgerlich! Ich hoffe Dein Roller taucht noch auf. Verliere nicht die Geduld oderS5000 hat geschrieben:Licht am Ende des Tunnels??
S5000
zweifel am E-Roller fahren ansich. Später wird der Stress vergessen sein. Bin auf Deine Fahrberichte gespannt !
Gruß von Jan aus FR.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Eher nicht, aber ein Versuch kann nicht schaden. Sollte es sich um einen alten großen Akku mit 30 Ah handeln, dann geht die Möglichkeit der Reanimation nicht.Ich besitze allerdings noch einen Akku, der für meine Begriffe so ziemlich tot ist. Das 15 A Ladegerät weigert sich den Ladevorgang zu beginnen. Das 5A Ladegerät fängt zwar an und meldet auch nach einer Weile das Ladeende, aber er wird nur auf ca 37Volt geladen. Wäre es möglich mit dieser Methode dem Akku wieder etwas Leben einzuhauchen?
Emobilität aus Leidenschaft
Alter Stromer
- PLZ: 12
Hallo.herby87 hat geschrieben:Eher nicht, aber ein Versuch kann nicht schaden. Sollte es sich um einen alten großen Akku mit 30 Ah handeln, dann geht die Möglichkeit der Reanimation nicht.
Schade . Dann kommt es wohl nicht in Frage. Es ist eine dieser grünen Kisten mit 48V, 29A. Bj.2013. Oder meinst du die ganz Alten die so groß waren wie jetzt 2 Stück?
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Ich meinte die ganz alten, aber schau einfach bei deinem Akku nach, es müssten seitlich zwei kleine Deckel vorhanden sein, unter einem befindet sich eine Schmelzsicherung und unter dem anderen zwei kleine Stecker. Über diese beiden Stecker werden die Akkus wieder reanimiert
Alter Stromer
- PLZ: 12
herby87 hat geschrieben:Ich meinte die ganz alten, aber schau einfach bei deinem Akku nach, es müssten seitlich zwei kleine Deckel vorhanden sein, unter einem befindet sich eine Schmelzsicherung und unter dem anderen zwei kleine Stecker. Über diese beiden Stecker werden die Akkus wieder reanimiert
Dann scheint es ja bei diesem Akku zu funktionieren.
Es sind unter der einen Klappe 2 Buchsen a 4 Pins.
Das würde mich wirklich interessieren ob dieser Akku noch mal zu nutzen wäre.
Ich weis leider nicht, in was für einem Gefährt er mal seinen Dienst versah.Auf jeden Fall hat er sehr gelitten.
Der Pluspol der Ladebuchse ist anscheinend wie auf dem Bild zu sehen ist, sehr heiss geworden.
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Dieses Bild erinnert einen mal wieder daran, dass man an allen Akkus, an denen diese (ungeeigneten) Stecker noch dran sind, diese schnellstmöglich gegen bessere austauschen lassen sollte, und zwar auch dann, wenn sie noch funktionieren. Der Austausch sollte möglichst innerhalb der Garantiezeit erfolgen, dann kostet er nämlich nix. Bei meinem Roller wurde so ein Austausch gemacht, seither habe ich keinerlei Probleme mit den Steckern mehr.Alter Stromer hat geschrieben:Der Pluspol der Ladebuchse ist anscheinend wie auf dem Bild zu sehen ist, sehr heiss geworden.
Die neuen Stecker haben vergoldete Kontakte und sind vom Hersteller für einen Nennstrom von 50 Ampere spezifiziert. Die alten Stecker dürften selbst dann, wenn sie keine Qualitätsmängel haben, höchstens die Hälfte des Stroms aushalten, den der Motor im Betrieb üblicherweise aufnimmt. Die an meinem Roller verbauten hatten aber offenbar Qualitätsmängel, denn sie haben noch nicht einmal den Ladestrom ausgehalten, obwohl der weniger als ein Drittel des Fahrstroms beträgt.
Michael
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Unter Last abziehen geht nicht, denn beim Fahren kommt man da nicht ran. Ich denke, dass der Anpressdruck vom Gegenstecker nicht ausreichend war und dadurch der Übergangswiderstand erhöht war.
@Alter Stromer: Frag doch einfach mal Deinen Händler, ob er Dir Deinen Akku reanimiert und wenn nicht, dann frag doch mal bei emco nach, ob sie Dir so einen Kurzschluss-Schalter verkaufen würden.
