Top case
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Re: Top case
Beitrag von Dav »
Eine Frage: Nutzt ihr den Roller, trotz Top-Case, weiterhin zu Zweit? Ich hatte heute bei der Probefahrt den Eindruck, dass es eine Entweder-oder-Entscheidung ist. Und wie funktioniert das mit abnehmbaren Top-Cases? Wie (schnell) sind die zu lösen?
Re: Top case
Dav hat geschrieben:... Und wie funktioniert das mit abnehmbaren Top-Cases? Wie (schnell) sind die zu lösen?
Bei Einschlüssel-Topcases wie z.B. Givi Monolock geht das Abnehmen mindestens so schnell wie das Aufmachen, und das wieder Draufclippsen noch schneller :D
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Top case
Beitrag von xinoip »
Topcase UND zu zweit ?
Nein, dann "klebt" der Fahrer mit der Nase am Lenker....
So zu fahren macht echt keinen Spass.
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Re: Top case
Beitrag von Uwe »
ich möchte mir, nachdem mein unu gekommen ist, nun ein Top Case kaufen.
Im Blick habe ich das coocase Fusion, hat das schon einer?
Leider konnte ich auf der Hersteller Seite nichts dazu finden wie man das Case
abnehmen kann. Givi gibt da zum Beispiel das Stichwort Monolock, damit man
auch mit dem Schlüssel das Case entfernen kann.
Mein Traum Case wäre sowieso ein um die 30L schnell unkompliziert abnehmbar,
mit einem handlichen Tragegriff.
Irgendwie kann ich diese Informationen nirgends finden, wer hat da Erfahrung?
Gruß Uwe
Uwe
PLZ: 50767
Re: Top case
Beitrag von Uwe »
Danke Alfred,
das Eye-Case habe ich mir auch schon angesehen, wäre auch eine Alternative. :D
O.K. da gibt Ebay mal wesentlich mehr Infos. :lol:
Was darf ich denn unter "Stabiler Transportgriff" verstehen, ist das der
"Funktionaler Drehgriff"?
Irgendwie bleiben mir diese Details immer verborgen. :(
Gruß Uwe
Uwe
PLZ: 50767
Re: Top case
Beitrag von Uwe »
2Alf20658 hat geschrieben:Als Griff wird die Rückseite benutzt, der ist wirklich Stabil.
Danke für die Info, ist einen Überlegung wert.
Was mir bei dem Fusion gefällt, ist das die Reflektoren auch noch seitlich sind
und nicht nur nach hinten.
Gruß Uwe
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Top case
Beim Coocase ist über dem Schloss eine Einbuchtung, welche zum Tragen benutzt werden kann. Funktioniert prima.
Uwe
PLZ: 50767
Re: Top case
Beitrag von Uwe »
Hallo xinoip,
danke.
Wie wird das Case entfernt, dazu kann ich nichts finden.
Wie ist das mit der Stromversorgung des Cases, wird die über
Kontakte von der Halteplatte ans Case übergeben.
O.K. Habe ich gerade im I-Net gefunden:
Kontakte von der Halteplatte aus.
Entriegeln über unteren Knopf, öffnen oberer Knopf.
Verwirrend ist nur das da auch steht:
ACHTUNG
Die Benutzung der in Coocase Top Cases integrierten
Bremsbeleuchtung ist in manchen Ländern nicht zulässig.
Informieren Sie sich dementsprechend bei den zuständigen
Behörden vor deren Inbetriebnahme.
Darf man die in Deutschland anschließen oder nicht?
Gruß Uwe
kolle1973
Re: Top case
Beitrag von kolle1973 »
Hallo Jungs
Wie sieht es denn aus bei euch Topcase Fahrern mit Klapper oder Quietschgeräuschen ?
Würde mir schon gerne ein Topcase bei meinem Kumpan nachrüsten nur wenn ich mit meinen Vater seinem E- Roller fahre da Klappert und Quietscht das Topcase schon extrem wenn man wege fährt oder die Straßen Löcher haben usw.
Und genau das will ich nicht da mache ich mir lieber keins drauf bevor ich mir sowas anhören muss.
Gruß Kolle
kolle1973
Re: Top case
Ok das klingt gut weil hätte schon gerne ein Topcase .
Dann muss ich mir das original Kumpan 1953 Topcase mal an schauen kostet ja gut 110 Euro ob das was taugt.
Bei meinen Vater seinem Roller ist das Topcase absoluter Schrott eine Grundplatte gibt es da nicht wirklich nur zwei kleine Schienchen von unten und 4 Löcher im Topcase mit 4 Schauben mit größer Unterlegscheibe die durchs Plastik gehen.
Bei seinem alten baugleichen Roller war auch das ganze Platik wo es verschraubt ist natürlich ausgebrochen.
Wenn ich mal wieder gesund bin werde ich eine Grundplatte aus VA Basteln Edelstahlblech habe ich schon zuhause dann kann ich auch von oben einen Edelstahl Boden im Topcase anpassen damit man es auch richtig verschauben kann.
Nur wenn ich jetzt für 110 EUro ein Topcase kaufe erwarte ich natürlich auch Qualität.
Gruß Kolle
Zurück zu „Unu“
