Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
Batterie Ladegeräte
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Hi,
wie heissen bitte diese Stecker/Buchsen, die dem Kaltgerätestecker ähnlich aber nicht gleich sind.
Die obere Verbindung ist quer und nicht hochkant wie die anderen zwei?
Wonach muss ich für eine Bestellung suchen?
Ich möchte das Kabel meines Ladegerätes gerne verlängern, damit ich es an der Wand befestigen kann und es nicht immer in der Garage auf dem Boden herumliegt.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
tcj
PLZ: 51377
Re: Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
Beitrag von tcj »
Danke,
aber ne, die sind das nicht
Mein Kabel ist auf der DC-Seite einem Kaltgeräte-Stecker (weiblich) in der äußeren Form gleich - nur der obere Kontakt liegt quer statt hochkant.
Beim herumsurfen im Forum habe ich das auch schon mal gesehen.
Selber löten/schrauben würde ich das schon gerne, denn ich stelle mir das gerade zusammen mit einem 1m 1:5 Spiralkabel ganz vernünftig vor.
Bei Bedarf muss ich dann wohl heute Abend ein Foto einstellen.
LG
Thomas
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Beitrag von Uwe »
Hallo Thomas,
wenn mich nicht alles täuscht, sind das die Warmgerätestecker die es früher für Heizplatten
und Friteusen gab wird heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr verwendet.
Gruß Uwe
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Links Kaltgeräte-Stecker zum Ladegerät (230V)
Rechts ??-Stecker zum Akku (71,4V 8A)
LG
Thomas
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Dann müsste ich aber am Akku basteln, das möchte ich nicht.
wg. Gewährleistung, Garantie etc.
LG
Thomas
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Und bei mir müssen auch nur die 8A vom Ladegerät durch.
Vom Akku zum Controller geht’s durch einen Anderson Stecker.
LG
Thomas
senner
Beitrag von senner »
hast du schon mal danach gegoogelt, was auf dem Kabel oder Stecker steht? (notfalls mit Lupe suchen) Ich konnte immer etwas zu dem Kabel herausfinden.
Senner
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Ja, habe ich.
Der Stecker ist von Qiaopu und Auf dem Stecker steht "lustigerweise " QT3.
Das ist aber die Bezeichnung eines "normalen" Kaltgerätesteckers.
Ich habe mir schon Finger, Mausarm und Augen wundgesucht - ich finde den Sche... in dieser Form nicht. :evil:
LG
Thomas
senner
da ich derzeit krank zu Hause verweile und mich das Thema interessierte, hatte ich ein wenig gegoogelt. Ist ja fas­zi­nie­rend, was es für elektrische Verbindungen gibt ...
Jetzt wüsste ich auch nur noch eine Möglichkeit. Ich würde den Hersteller (in meinem fast perfekten englisch) anschreiben:
Lieber Chinese, can you me tell, was das for ein Stecker is? In germany is this Stecker not handelsüblich. Ich benötige eine längere Anschlußleitung for my Netzteil. (oder so ähnlich) ;)
Senne
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Ich glaube, ich schaue heute Abend dann doch mal nach, ob und wie sich die Buchse am Akku tauschen lässt.
Zur Not kommt da eine "normale" Kaltgerätebuchse rein, die wird in der Bauform sicher nahtlos passen.
Zusammen mit einer eindringlichen Einweisung aller Familienmitglieder und einem großen Warnhinweisaufkleber am Akku wird das dann so gehen müssen.
Das herumfliegende Ladegerät nervt mich!
LG
Thomas
Zurück zu „Ladegeräte“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
