Rolekto BT250
Jubaea
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Jubaea »
Hi Harry
habs schon mit 2,5 mm Kabel versucht hier kommt es falscher Messwert zustande.
Momentan bin ich mit meinen Latein am Ende .
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
Hallo Alex,
ein Aderndurchmesser von 0,6mm reicht in jedem Fall aus. Vielleicht hast Du Störeinstrahlung, verdrillte Adern könnten da helfen.
Gruß Harry
Jubaea
Re: Rolekto BT250
Hallo Harry ,
vielen Dank für deine Unterstützung .
Ich hab jetzt nochmals alles durchprobiert , stärkere Adern, verdrillte Adern etc .
Zwar hab ich ein Signal aber die Werte springen z.B beim Anschluss eines 10 Watt Verbrauchers von 5 - 15 hin und her . :cry:
Gebe mich geschlagen und werde den Watt Meter nun rein als Spannungsanzeige verwenden.
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
Hallo Alex,
aufgeben gibt es nicht. ;)
Der Tipp von Alfred mit dem abgeschirmten Kabel ist schon mal gut.
Mit einem kleinen Kondensator (ca. 100nF) die Adern gegen Hochfrequenzstrahlen kurzschließen, könnte vielleicht auch helfen.
Gruß Harry
Jubaea
Re: Rolekto BT250
O.K überredet , ich werde es nochmals versuchen. Allerdings muss ich mir erst ein geschirmtes Kabel besorgen .
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
Hallo ,
bin neu im Forum , bekomme am Dienstag einen gebrauchten Eco Fun und will schon im Vorfeld die Sache mit dem Freilauf klären, wo ist eine Bezugsquelle für den Freilauf, ich finde nichts im Netz. Mit dem Freilauf wäre beim
abbiegen ( Zeichen geben - Motor stellt ab ) alles bestens. Kann mir einer die Bezugquelle für den Freilauf verraten?
Sigi
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Akku Lithium 20 Ah
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
noch besser wäre einen Freilauf im Hinterrad einzubauen, dann könnte man bei fehlender Energie den Roller wie einen Tretroller bewegen! Hat jemand eine Idee ? Man bräuchte die Kette nicht
mitziehen und das ganze ging noch leichter.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Re: Rolekto BT250
Nachrüstsatz gab es auch schon mal. Derzeit finde ich nur Komlettlösungen (mit und ohne Reifen).
http://www.elektromoped.at/product_info ... -zoll.html
Akku Lithium 20 Ah
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
zuerst vielen Dank für eure Antworten.
Nun aber zu meiner Frage, was hat der Rolektro eco fun für eine Reifengröße, in Zoll? Habe irgendwo mal gelesen 350 mm ?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 30 Gäste
