UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
- Andias
- Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
- PLZ: 22453
Re: UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichwei
Man dreht erst die Überwurfmutter vom Stecker ab. Dann das blaue Teil festhalten und das Sechkantgehäuse abdrehen.
Hierbei aufpassen, dass man nicht das Kabel mitdreht.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-jetzt;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Danke Dir! Jetzt klapps
. (ich melde mich noch einmal, wenn ich alle Teile beisammen habe)
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
monkeystador
Achtung! Die Messgeräte können leicht verpönt angeschlossen werden!!! Mein Fehler: Last im falsche Pfad angeschlossen, ZAAAAP und tot war das Messgerät.
Die Last( Load) muss auf die richtige Seite des Akkus. Ich hätte besser mal die Anleitung gelesen. Blöd nur das ich keine dazu hatte...in Zukunft nichts mehr one Sicherung...
monkeystador
Ich habe einen Leistungsmesser verwendet. Einfach falsch angeschlossen. So blöde. Ich habe da die falsche Idee vom Aufbau gehabt anstatt das Teil einfach stur anzuschließen.
Das Ding hat vier klemmen, DC+- und Last +-. Einfach Ladegerät an DC anschließen und Akku an Last.
Ich hab das natürlich wie ein Messgerät benutzt und Last war für mich ein Shunt Pfad. Also schön Leitung aufgetrennt und aufgelegt. Damit habe ich aber plus und minus über die Elektronik kurzgeschlossen.
Unulyst
Da du das Messgerät ans Ladekabel angeschlossen hast, ist dann aber der Wirkungsgrad des Netzteils nicht berücksichtigt. Ein sogar genaueres Ergebnis kann man doch ganz einfach mit einem Strommessgerät an der Steckdose erzielenAndias hat geschrieben: In den Akku wurden 1231 Wh geladen.
In Durchschnitt verbrauche ich somit knapp 3kWh / 100km. Bei meinem Stromtarif sind das etwa 75 Cent.
- elektronaut
- PLZ: 01324
So, alle Teile bekommen und zusammengebaut - klappt wunderbar. Zum Akku habe ich jetzt auch Ladespannung (&Ladeendspannung), Ladestrom, Leistung und kumulativ die Energie im Auge. Bin gespannt, wie sich der Innenwiderstand der Zellen über die Jahre entwickelt. Danke Andias & monkeystadorelektronaut hat geschrieben:...(ich melde mich noch einmal, wenn ich alle Teile beisammen habe)...
Saubere Lösung, wunderbar anzusehen und äußerst informativ zugleich - ohne Grantieleistungen zu gefährden
- Andias
- PLZ: 22453
Das sieht wirklich sehr sauber aus! Alle Achtung.
Ich habe das glaube ich in dem gleichen Gehäuse.
Mir ist es nicht gelungen diese Stecker und Einbaubuchse zu beschaffen.
Da habe ich wohl nicht lange genug gegoogelt.
Aber auch meine Lösung ist wieder rückbaubar, wenns denn sein muss.
Übrigens schade, dass nach Erreichen der 9999Wh nur noch 10kW,11kW,12kW angezeigt werden, ohne Nachkommawerte.
Bin jetzt bei 630km und 18kW.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Ich habe bisher auch nicht geschafft, herauszufinden, wo man diese blöden Stecker bekommen kann.
XMPP: anpan@nakanai.de
- elektronaut
- PLZ: 01324
Direkt bei unu anfragen?anpan hat geschrieben:Ich habe bisher auch nicht geschafft, herauszufinden, wo man diese blöden Stecker bekommen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 27 Gäste
