E-Vivacity ruckt > Störung / Sevcon Gen4 Heinzman PMS 100R
gervais
- PLZ: 3
Re: E-Vivacity ruckt > Störung / Sevcon Gen4 Heinzman PMS 10
So hier nochmal ein lustiger Abdeckungsversuch des Sevcon Steckers by Fachwerkstatt:
Man kann aber die Diagnose LED sehr gut sehen, im folgenden Bild mit Originalabdeckung eigentlich verdeckt:
Anmerkung: Die Spannung liegt nur bei angeschalteter Zündung,bzw. beim Laden an.
Zuletzt geändert von gervais am Mo 23. Mai 2016, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
gervais
- PLZ: 3
E-Vivacity Verdrahtungsplan
Hier hat jemand den Verdrahtungsplan samt Legende abgelegt. Sehr übersichtlich.
http://www.vehiculeselectriques.fr/topic12794.html
gervais
- PLZ: 3
E-Vivacity Zelldatenblatt / Stecker Ladegerät DC seitig
Saft Zelle VL45E : http://www.houseofbatteries.com/documents/VL45E.pdf (jeweilig 6s= 21,6V nom.)
Stecker Ladegerät DC seitig Molex MX150L : http://www.molex.com/molex/products/dat ... USINGS.xml
gervais
- PLZ: 3
E-Vivacity PMS100R Temperatursensor
Temperatursensor Motor PMS100R : KTY130-84 (ca 1k@100°C) Datenblatt
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... 84_SER.pdf
gervais
- PLZ: 3
Die Heinzmann PMS066, welche mit Hallsensoren kommen, haben keine Dose (für den RMB Rotary Encoder bzw. Resolver) , d.h. die Heinzmann Hall Sensoren sitzen seitlich bzw. intern) was im Katalog mit flacherer Bauform beworben, aber auch nicht näher beschrieben wird. Im Netz kann man IP65 bzw.IP55 Heinzmann Sensoren mit Gewinde bewundern, hilft aber mangels Blindstopfen nicht.
Damit entällt die Umrüstung (Vereinfachung) mit günstigem Lingbo bzw. Kelly , es geht nur mit dem originalen Peugeot SEVCON + CANBUS Gehampel bzw. mit individuell zu programmierenden SEVCON, was kostenseitig eher uninteressant ist und potentiell schon daran scheitert, dass ich die Peugeot SEVCON Parameter in Hinblick auf die RMB29 Verwendung gar nicht kenne. Ohnehin wäre das kpl. Neuland.
Einmal auf die Schnelle: Es muß kein sin/cos Encoder oder Hallsensoren sein, es ginge auch ein Hell-/ Dunkelstreifen auf den (Encoder) Magneten - größerer Durchmesser wäre sicher besser - geklebt plus 3 Photosensoren 120° elektrisch versetzt, welche die Hallsignale emulieren plus vernünftigen Sinus-Controller z.B. von Kelly oder Sabvoton. Alternativ Flansch, Lochkreis, Welle messen und nach einem QuanShun oder Goldenmotor Mittelmotor Ausschau halten.....
gervais
- PLZ: 3
Besten Dank für den Input, Peter ! Ich habe schon fast eine PAS Sensorscheibe (Bafang Pedelec) im Kopf (fliegt vermutlich auseinander) oder eine von diesen Lochscheiben ala VX ? Da seid ihr aber fitter als ich, da ich vermutlich schon an der Positionierung scheitere. Mechanik ist eher nicht so meins und Hallsensoren (bzw.Phototransistoren) korrekt entlang des 15mm Kreises (Durchmesser des RMB Mag assy) zu positionieren, vermutlich eher was für Metallbaukünstler.. Ich werde mich zunächst einmal an den freifliegenden Sperr und Freilaufdioden versuchen, obwohl ich da wenig Hoffnung habe. Den Kelly Günstig Sinus, den der von Dir zuweilen erwähnte CZ Shop führt, hatte ich auch im Auge. 250€ inkl. Shipping ist ja wirklich i.O.. Neuer Motor, da würde es freilich insgesamt zuviel...
Einen Kelly Controller kaufte ich bei Kelly direkt. Bei Kelly Controls einmal nachfragen, ob es optional eine sin/cos Encoder Rückführung gibt. Ich denke, der Peugeot Motor hat 5 Polpaare also 5 Nordpole sowie 5 Südpole. Für eine optische Lageerkennung müßten es dann 5 schwarze sowie 5 weiße Felder auf einem 45mm Band sein........
Bipolare Hallsensoren arbeiten als Schalter, kennen nur An und Aus. Mit Freilauf - oder Sperrdioden wirst du wohl auf dem Holzweg sein.
Der Peugeotmotor nimmt laut Typenschild im Nennbetriebspunkt 1,732 x 32,3V x 72,7A = 4.067W auf und gibt 3.000W ab. Macht einen Wirkungsgrad von 74%.
(Der cos phi ist bei PM-Motoren nahe 1).
gervais
- PLZ: 3
Das ist eine sehr gute Idee. Hast Du da eine Mail Addy vom Tech. Support zur Hand ?Peter51 hat geschrieben:Einen Kelly Controller kaufte ich bei Kelly direkt. Bei Kelly Controls einmal nachfragen, ob es optional eine sin/cos Encoder Rückführung gibt.
