Kumpan 1954
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: Kumpan 1954
Beitrag von SteveCGN »
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 1. Nov 2016, 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
SteveCGN
PLZ: 50354
Re: Kumpan 1954
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Misterdabolina »
Hi,
Wer von euch kann mir helfen. Mein Kumpan 1954 (4 Jahre alt) hat gerade mal 200 km und wurde nur bei schönem Wetter gefahren. Batterien immer regelmßig geladen. Nach einem kurzen Ruckeln war kein Fahren mehr möglich. Wenn ich gas gebe passiert nichts. Alles andere wie Zündung, Beleuchtung, Bremse, Hupe, Baterrieanzeige voll, geht normal nur beim Gashebel drehen passiert nichts. Nicht mal ne klitze kleine Reaktion. Batterien habe ich ausgebaut und einzeln gemessen. Haben alle um die 12,80 Volt im voll geladenen Zustand. Sind aber schon 4 Jahre alt. Ist das noch Ok? Steuergerät sieht optisch gut aus und es riecht und sieht nicht verbrannt aus. Wer kann mir helfen beim Motor oder Steuergeräte-Check?
Misterdabolina
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Joehannes »
Willkommen im Forum. Möglicherweise Controller abgeraucht.
Dreht sich der Motor oder schiebt sich der Roller jetzt schwerer????
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Danke Johannes,
Schieben bzw. rollen wie immer leicht. Merke keinen Unterschiede?
Was ist mit diesen Hallsensoren? Können die was haben?
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Herbikum »
Meiner Erfahrung nach sind Akkus mit 12,8 Volt Ruhespannung noch gut. Aber ne Belastungsmessung gibt da natürlich Sicherheit. Klar ist es besser, die Akkus wenigstens ab und zu mal mit ner Entladung zu belasten, aber "lagern" in vollem Ladezustand ist das Beste was man bei Nichtbenutzung machen kann und eigentlich kein Grund für sowas. Mess mal! Bin schon gespannt aufs Ergebnis.
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Das heißt voll sollten sie 13,8 Volt haben und unter Belastung muss ich noch etwa 12,8 Volt messen. Aber Wie messe ich die denn unter Belastung am einfachsten? Die Dinger sind derzeit ausgebaut.
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Peter51 »
An den Batterien wird es nicht liegen bei 4x 12,8V. Roller wird ja wohl auf dem Haupständer stehen. Funktioniert das Bremslicht - wenn nicht Birne wechseln. Ist der Sicherungsutomat in Ordnung - kurz einmal AUS und wieder Ein schalten. Bekommt der Controller bei Zündschloß EIN 48? Bekommt der Hallgriff (Drehgriff) +5V und auch 0V(Masse) vom Controller? Gibt der Hallgriff beim Drehen 1...4,2V an den Controller zurück? Eine Batterie ist mit 13,2V Ruhespannung voll. Für den Controller (Abschaltspannung) sind nur 10,5V zu wenig.
Re: Kumpan 1954
Misterdabolina hat geschrieben:Die Dinger sind derzeit ausgebaut.
Kein Wunder, dass der Roller nicht läuft. Batterien wieder einbauen, bei ausgeschaltetem Sicherungsautomaten. Vor Sicherungsautomat EIN diesen kurz mit einer 230V Glühlampe überbrücken (Sanftladung).
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Zurück zu „Kumpan“
