e-vivacity geht plötzlich aus
Uwe2012
Bei allen bei denen der e-Roller einfach ausgeht und die gelbe Motorleuchte brennt.
Lösung:
Auf dieser Seite:
http://www.rls.si/produkte/rmb29-magnet ... eber-modul
bestellen kostet 20 € + 10 € Versand.
Jetzt fährt mein e-vivacity wieder . Peugeot wollte mir einen neuen E-Motor verkaufen für 2600 €.
Lösung:
Auf dieser Seite:
gervais
- PLZ: 3
Re: e-vivacity geht plötzlich aus
Sei froh, denn das hilft leider nicht immer
War das erste, was ich probiert habe. Die gelbe Leuchte steht für eine Reihe (alle ?) Defekte, die möglich sind.
An deiner Stelle investierte ich die 30,- Euro für einen neuen Encoder. Irgend etwas ärgert ja den Sevcon, was dieser mit 11-mal blinken quittiert. Sollwert bekommt er ja über den Poti und Start über CANbus. Bin mir nicht sicher, wie genau der Magnet auf dem 2. Wellenende vom Permmotor montiert ist. Also, unter Umständen muß mech. viel am Encoder gedreht werden. (Beim Probieren die 100A Sicherung durch einen 16A Automaten ersetzen).
gervais
- PLZ: 3
Logisch. Ich habe schon einen neuen RMB eingesetzt, gleich zwei gekauft. Leider eben kein Allheilmittel. Den intakten Roller "darf" ich derzeit nicht mehr anfassen, denn der Nachwuchs möchte wieder fahren. Ich habe den defekten erst einmal eingemottet. Nächste Woche gibt es erst einmal einen Silenzio mit vertrauter Technik zum Basteln und dann können die den plattfahren
czech
- Roller: Peugeot e-Vivacity
- PLZ: 10247
Hallo! Ich hab genau das gleiche Problem, der Positionssensor ist kaputt. Mir wurde gesagt, ich muss den Motor für über 2500 EUR tauschen.Uwe2012 hat geschrieben: Di 7. Jun 2016, 20:38 Bei allen bei denen der e-Roller einfach ausgeht und die gelbe Motorleuchte brennt.
Lösung:
Auf dieser Seite:
Als ich meiner Werkstatt erzählt habe, dass im Forum geraten wird einen alternativ Sensor zu kaufen und einzubauen, hat er sich zwar nicht quergestellt, will aber alle genauen Infos. Wo man den kaufen kann, und wie die genaue Typenbezeichnung ist etc. Dann baut er das auf mein eigenes Risiko ein. Den Versuch ist es wert!
Könnte mir da jemand genaue Infos geben? Dafür wäre ich extrem dankbar!!!!! Der Link funktioniert leider nicht mehr.
Mittlerweile habe ich den Encoder auch auf der offiziellen Renishaw/RLS Internetseite gefunden. Allerdings kostet er da 40€ aufgrund von Steuern und viel zu hohem Versand. In der Suchfunktion nochmal unter Peugeot schauen: RLS RMB29A01 Rotary Encoder Modul
czech
- PLZ: 10247
Vielen Dank!
Ich geb das mal so an die Werkstatt weiter und hoffe dass die Reparatur klappt.
czech
- PLZ: 10247
Leider hat mir meine Werkstatt endgültig eine Absage erteilt. Sie sind keine Elektro -Profis und rühren das Ding nicht an. Außer Motorwechsel machen sie nichts!
Wer - in Berlin- kann mir den Sensor bestellen und tauschen, bzw. wer kennt jemanden in Berlin, der mir helfen kann???
Wäre wahnsinnig dankbar für Unterstützung!!!
Es wird doch wohl in BERLIN noch Peugeot Roller Händler und Werkstätten geben?!
Wo Du den Sensor her bekommst hat Dir ja Uwe2012 schon geschrieben. Einbauen sollte den jeder Peugeot Scooter Händler können, der früher mal die e-Vivacity verkauft hat.
spattex
- Roller: Peugeot E-vivacity
- PLZ: Eindh
- Land: anderes Land
Es kann auch ein Ungleichgewicht zwischen beiden Batterien sein, wenn die Motorleuchte nach dem Laden der Batterien nicht mehr leuchtet.
