E-Scooter 087 Modacc E-Chopper
M.Käppel
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem eine gebrauchte E-Chopper gekauft und gewaltige Probleme damit.
Modell:E-Scooter 087 der Firma Modacc.
Anmerkung:Die Firma gibt es leider nicht mehr.
Nach der Lieferung durch die Spedition:
-Ein wenig Probefahren ohne Probleme.
2-3 Tage später:1-2 Km gefahren und die Batterien waren leer.
Gut, habe sie dann stundenlang mit dem beiliegenden Ladegerät geladen.
Resultat:Nichts
Habe die Batterien einmal an den Tester gehalten:2 Batterien in Ordnung und eine hatte nur noch in etwa 10V.
Dann kamen die einzelnen Batterien an ein KFZ Ladegerät.
Jetzt zeigen sie wieder alle 12,8V(Also In Ordnung)
Jetzt nach dem anschließen ist die Maschine auf Voll gas ohne Gas zu geben, wenn man die Zündung an macht.
Und noch dazu zeigt die Ladezustands anzeige nur noch rot an.
Ich kenne mich nun wirklich gar nicht mit E-scootern aus und hoffe auf euren Rat.
Informationen vorab:
Motor 500Watt-36 V
-3 Batterien je12V 17Ah
-Jede Menge Kabel
-Schein so als wär dort ein Limaregler wie beim Roller vorhanden.
Falls ihr noch Informationen benötigt bitte bescheid geben.
Gruß Manuel
Resultat:Nichts
Motor 500Watt-36 V
-Jede Menge Kabel
Gruß Manuel
M.Käppel
Re: E-Scooter 087 Modacc E-Chopper
Ist bestimmt hilfreich.
Wenn ich wüsste was das ist?
Hast du die gleiche Maschine?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Mit Sicherheit nicht. Schaue mal auf Alfreds Profil unterhalb des Wau-Wau-Bildchens. Da kannst Du sehen, welche Roller er fährt.M.Käppel hat geschrieben:Hast du die gleiche Maschine?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
M.Käppel
Verstehe-Danke für die Info.
Und was soll GREENSAVER mit LOADCHAMP bedeuten?
Herbikum
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Könnte ich Dir leicht beantworten. Wenn man jedoch irgendwo in ein Forum einsteigt, liest man erst mal ein wenig quer (ausser es liegt ein Notfall vor). Dann lernt man auch die Suchefunktion zu benutzten. Mach das mal, und wenn dann noch Fragen sind....
M.Käppel
Hab doch leider nichts über das Teil gefunden und versuche das Problem schon seit einigen Wochen zu lösen.
Was immerhin kein Schnäppchen die Maschine.
daher ist es meinerseits ein Notfall, da die Maschine auch irgendwann mal fahren will.
M.Käppel
Jetzt hab ich verstanden.
Sollte mal selber schauen was die Begriffe bedeuten sollen.
Ich kann und möchte jedoch für die Batterien nicht so viel zahlen wie für die Maschine.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Moin.
Offensichtlich ist nicht nur der E-Chopper absolutes Neuland für Dich, sondern vermutlich auch das Internet. Oder kannst Du gurgeln? Dann gebe doch einfach mal in zwei getrennten Suchen die Begriffe "Greensaver" und "Loadchamp". Das ist doch die einfachste Sache der Welt. Wenn ich was nicht weiß und bevor ich doof frage, gurgel ich auch erst mal.
Überigens, Du hattest Nachfolgendes im ersten Beitrag geschrieben: "Jetzt nach dem anschließen ist die Maschine auf Voll gas ohne Gas zu geben, wenn man die Zündung an macht."
Auch da bedarf es eine Umstellung bei Dir. Ein Elektrofahrzeug hat kein Vollgas, Gas und Zündung. Bei meinem Elektroroller gibt es nur Saft (Strom), Akkus und einen An- Ausschalter. Bedarf also eine sprachlicher Umgewöhnung, wenn man aus der Welt der "Stinker" (Fahrzeuge mit Verbrennungsmaschinen) kommt.
Anmerkung: Prima. Inzwischen hast Du selbst wohl auch den Gedanken gehabt, zu suchen, z. B. über Google.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
M.Käppel
Googeln ist für mich selbstverständlich kein Problem.
Dann frag ich mich jedoch für was das Forum noch notwendig ist.
Wenn ich eine Frage habe, möchte ich doch eine Antwort darauf haben, wenn sie jemand parat hat.
Und das ohne Stunden langem suchen.
Ja richtig-Maschine hatte Saft und Motor lief auf vollen Touren.
Sieht eigentlich alles ganz einfach aus-scheint es jedoch bei der Masse an Kabellasche nicht zu sein.
Die Maschine hat einen Merkwürdigen Kasten-Der aussieht wie ein Limaregler.
Ob es so einen Regler bei E-Maschinen gibt weiß ich nicht.
Und davon hat die Maschine wohl 2 Stück.
Nochmals: Ich bitte um Hilfe und nicht nur um reine Weisheiten.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Limaregler? Das musst Du jetzt aber den Unwissenden erklären, damit sie nicht lange googlen müssen. Ich weiß es, da ich Modellbahner bin.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 8 Gäste
