icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
Batterie Ladegeräte
Re: icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
SteveCGN hat geschrieben:Verwende einen " hochwertigen" Clone, Voltkraft, 75 EU, Typ B6AC.
Das ist genau meiner! Ich würde den wie gesagt nicht mit dem eingebauten Netztteil betreiben wollen, besser Joehannes Lösung mit einem starken externen Schaltnetzteil.
Ich habe ihn eben mit folgendem Trick schonend in Betrieb genommen: Ich habe noch aus meiner Jugend einen aus einem Bausatz selbst gebauten 700W Phasenanschnitt-Dimmer als Zwischensteckdose. Den ganz runtergedreht, Stecker vom B6AC eingesteckt, und auf 100% augedreht. So ging es ohne Funken.
Kabelquerschnitt in Laderichtung ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, um nicht über zu hohe Kabelverluste vorzeitig einen vollen Akku zu simulieren. Ich würde das dickeste nehmen, was noch in 4mm "Bananen"-Stecker reinpasst...
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Zuletzt geändert von SteveCGN am So 28. Aug 2016, 23:18, insgesamt 2-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Beitrag von Peter51 »
....... 0,5mm² H05-VK sollten reichen. Und, so um die 24..25 6A Sicherungen brauchst du auch noch. Man kann nicht ohne Weiteres von 16mm² Kabelquerschnitt auf 0,5mm² gehen.
SteveCGN hat geschrieben:Bleibt noch die Frage der richtigen Label für die Balancerports.
Diese Balancer-Stecker immer gleich belegt: von oben betrachtet mit Steckrichtung nach oben in den Lader rein (da sieht man die einzelnen Kontakte) ist immer ganz links der Minus- und ganz rechts der Pluspol der zu ladenden Batterie. Und dazwischen natürlich in der richtige Reihenfolge von Batterie-Minus nach Batterie-Plus die Zwischenabgriffe zwischen Zellen.
Sprich wenn du vier Zellen gleichzeitig bespaßen willst brauchst Du den 5-poligen Stecker:
Batterie-Minus | Zelle 1 + / Zelle 2 - | Zelle 2 + / Zelle 3 - | Zelle 3 + / Zelle 4 - | Batterie-Plus
SteveCGN
PLZ: 50354
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Warum 2x4 fach Lader bei 24 Zellen?
mein icharger arbeitet nur bis zu 3h, dann muss ich wieder Hand anlegen und neu starten.
hutec
Roller: Zero DS 2015 verkauft, DSR/X 2023 Schwarzwald Edition
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Und Du must dran denken,
Dass jeder Lader sein eigenes Netzteil braucht.
Bei den I Chargern sind Ein und Ausgang nicht galvanisch getrennt.
Werden alle aus dem selben Netzteil versorgt gibt es sonst ein Feuerwerk beim anschliessen an die Batterien.
SteveCGN
PLZ: 50354
hutec
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Also wenn die Zellen schon mal so unterschiedlich sind,
Dass die dauernd aneinander angeglichen werden müssen,
Dann ist es mit denen eh bald vorbei .
Wenn sie ähnlich gealtert sind, dann sollten sie bei
"top gebalanced" auch relativ zeitgleich miteinander am unteren Spannungs-Ende ankommen.
Ich würde lieber auf ein gutes Monitoring setzen,
Um gleich zu sehen wenn eine der Zellen aus dem wohlfühlbereich kommt.
Ich hatte das bei meinem Solarscooter mit 3Celllloger gemacht.
Da siehst du auf einen Blick wo alle 24Zellen stehen.
Und hast einen gemeinsamen Warnausgang.
SteveCGN
PLZ: 50354
Zurück zu „Ladegeräte“
