Nova R2000 Retro Hupe austauschen
masterber
- Roller: Emco Nova R2000 Retro
- PLZ: 68159
Hallo zusammen, ich bin seid einer Woche stolzer Besitzer eines Retro Rollers. Nur finde ich die Hupe klingt wie Spielzeug. Ich würde die gerne gegen eine Fanfare tauschen, die außerhalb der jetzigen Hupe sitzt. Ich weiß nur nicht wie ich an die Kabel zur Hupe komme. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ab zuschrauben ist. Vielen Dank Gruß Rainer
- PLZ: 14***
Re: Nova R2000 Retro Hupe austauschen
Wenn schon die Demontage der Verkleidung ein Problem ist, würde ich von Umbauten an der Elektrik die Finger lassen.
Oder hast Du schon über die maximale Belastbarkeit des DC-Konverters nachgedacht, schon mal auf die Sicherung des 12V-Stromkreises geschaut oder nachgeprüft, ob der Hupenschalter die höhere Stromstärke einer Fanfare ab kann (die jetzige Hupe wird wahrscheinlich nicht per Relais geschaltet)?
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
masterber
- PLZ: 68159
Tja, da bin ich wohl etwas zu naiv, ich dachte alte Hupe abklemmen, Kabel verlängern und neue Fanfare anschließen. Hat bei meinem Motorrad so geklappt. Das man dafür Elektroingenieur sein muss wusste ich nicht. Also nicht nur ein Problem wie und welche Teile der Verkleidung ich abschrauben muss. Aber ein Versuch wäre es wert, stellt sich halt immer noch die Frage wie komme ich am schnellsten an die Hupe. Danke.STW hat geschrieben:Wenn schon die Demontage der Verkleidung ein Problem ist, würde ich von Umbauten an der Elektrik die Finger lassen.
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Bei einem Motorrad wird das Bordnetz aus einer Batterie und einer Lichtmaschine gespeist. Beim Elektroroller erledigt diese Aufgabe ein Spannungswandler, der die Akku-Spannung (48 Volt) auf 12 Volt herabsetzt. Diese Spannungswandler liefern viel weniger Leistung als Batterie und Lichtmaschine eines Motorrads, meist sind sie schon mit den vorhandenen Verbrauchern voll ausgelastet. Es kann sein, dass die Hupe den Spannungswandler überlastet. Aus eben diesem Grund sehe ich auch davon ab, meinen Roller mit Heizgriffen auszustatten.
Michael
Michael
masterber
- PLZ: 68159
Danke, dann lasse ich es lieber.
masterber
- PLZ: 68159
Da Du die Hupe getauscht hast, kannst Du mir sicherlich sagen welche Teile, in welcher Reihenfolge und wie ich die abmachen (hoffentlich schrauben) muss DANKE2Alf20658 hat geschrieben:Ne schnöde Nupe wird Dein Bordnetz bestimmt nicht überlassen.
- PLZ: 14***
So manchmal frage ich mich, wie die Menschheit überlebt, wenn unsere Generation ausgestorben ist ... und bis dahin niemand ein Video bei Youtube eingestellt hat, wie man eine Hupe wechselt.
- PLZ: 14***
Ja, in zwanzig Jahren geht es richtig los, wenn die ersten Hupfen ausfallen, und niemand mehr da ist, der die wechseln kann, und niemand mehr erzählen kann, wie er das mal gemacht hat. Ich sehe jetzt schon tausende verstümmelte Verkehrsopfer, jedes Jahr mit jeder defekten Hupe steigen die Zahlen rasant an ..., und irgendwann wird ein Historiker sagen: hätte doch nur der Alf das Geheimnis verraten, wie das mit dem Hupenwechsel geht, wir würden alle in Glück und Wohlstand leben.2Alf20658 hat geschrieben:Ist der Hammer, ne?
Fellfisch
..... da kann ich einfach nicht anders........ :
Dazu kommen die Verirrten und Verschollenen, die mangels USB Ladebuchse, ohne Handy und dessen zahlreiche Überlebens- und Navi Apps losfahren mussten
masterber
- PLZ: 68159
Ich "freu" mich immer, wenn ich anderen eine Freude bereite.
Ich habe eine Frage und erhalte nur blöde Antworten anstatt einer Lösung z.B. Blende von Hupe nur gesteckt. Aber es gibt wohl Leute die nur schlau sind und daher auch nur in der Lage solche Sprüche zu senden. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 25 Gäste
