[GELÖST]: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Motorroller mit E-Antrieb
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin allerseits!
Nach nun fast 5 Jahren habe ich den zweiten Liegenbleiber in meinem Rollerleben. Sehr kurios das Ganze: 12V ging alles, Motor schwieg beharrlich, auch ein wenig umherschieben und wackeln am Hallstecker brachte nix. Passiert ist das nach einer festen Bremsung wegen eines Deppen ohne Blinker. Anfahren ging nicht mehr. Vorher keinerlei Anzeichen, Ruckler oder so, nix.
Einmal Sicherung aus und wieder an behob das Problem und das Schiff fährt wieder.
Controller verschluckt (was soll sich dadrin verschlucken, sieht mir alles nach reiner E-Technik aus, keine Käferchen) oder eine beginnende Macke darin?
Sagt jetzt bloß nix falsches…
LG
Frank
Zuletzt geändert von lasser am Do 27. Apr 2017, 11:21, insgesamt 2-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: 2. Mal liegen geblieben
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht einmal einen Marken Sicherungsautomaten z.B. ABB deinem Roller spendieren?
Hast Du die Vollbremsung einleiten müssen bei noch nicht auf 0 befindlichem Fahrgriff? Möglicherweise schaltet der Controller in einem solchen Fall sicherheitshalber einfach mal ab? Das kannst Du ja einfach überprüfen. Geht natürlich auch bei nur sachter Bremsung - Hauptsache Bremslicht geht an, bevor der Fahrgriff auf 0 ist.
lasser
PLZ: 32469
Peter51 hat geschrieben: Mo 20. Mär 2017, 19:21 Vielleicht einmal einen Marken Sicherungsautomaten z.B. ABB deinem Roller spendieren?
Der Automat hat nicht ausgelöst, er war an, sonst würde der 12V-Kreis auch nicht funktionieren (? Habe ich tatsächlich noch nie explizit ausprobiert, aber ich nehme es stark an.).
MEroller hat geschrieben: Mo 20. Mär 2017, 19:30 Hast Du die Vollbremsung einleiten müssen bei noch nicht auf 0 befindlichem Fahrgriff? Möglicherweise schaltet der Controller in einem solchen Fall sicherheitshalber einfach mal ab? Das kannst Du ja einfach überprüfen. Geht natürlich auch bei nur sachter Bremsung - Hauptsache Bremslicht geht an, bevor der Fahrgriff auf 0 ist.
Nö, normalerweise macht der Controller da kein shutdown, schon oft genug gehabt, dass ich nach einem Bremsstillstand "vergessen" habe, den Griff auf 0 zu drehen und dann die Bremse losgelassen hab.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser
PLZ: 32469
So, bei nochmaliger Fahrt jetzt 3 Mal das Problem. Und diesmal "löste" von Sicherung einmal kräftig reindrücken bis Zündschlüssel mehrmals drehen und warten (1) und gegen den Lenker schlagen alles das Problem.
Ein weiteres Symptom: Nach mehrmaligem Probieren von (1) habe ich 50m geschoben, und plötzlich ging's wieder. Und der Motor ging trotz gezogener Bremse nicht aus! Der Bremsschalter ist also defekt oder nass. Immerhin ein Hinweis…
Nu lädt die Karre erstmal, morgen ist auch noch ein Tag.
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Mein Freund, spekulativ will ich jetzt nicht werden. Zuerst würde ich die Übergangswidderstände verdächtigen.
In Richtung Motorphasen würde ich zuerst schauen.
Ansonsten habe ich genügend Ersatzteile. Aber der Cemoto ist eigentlich sehr robust und von guter Qualität. ;)
STW würde schreiben: Übergangswidderstände prüfen.
lasser
PLZ: 32469
Widerstände an der Sicherung? Aber die würden sich doch nicht so digital äußern… Motorphasenverbinder sehen sehr gut aus, da is noch nicht mal ein Stäubchen dran. Innerhalb des Akkuverbunds ist auch nix ab oder lose. Außerdem täte dann ja auch der 12V-Kreis flackern.
Aber ich werde natürlich demnächst bei Tageslicht all das nochmal prüfen.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
OT: Alfred, endlich hast Du das Avatar, das mir schon immer für Dich vorschwebte :lol: Fragt sich nur, wer hier noch MAD kennt...
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
MAD habe ich in den 70/80ger ausgiebig gelesen. Allerdings habe ich nicht alles so
verstanden, wie es die Macher wohl wollten. Aber egal - es war eine herrlich
sinnentleerte Zeit... :lol:
Gruß Jan... ;)
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Voran ist denn Dein GK Roller "gestorben"? Ich habe das nur beiläufig mitbekommen.
Kann er nicht mehr repariert werden ? :roll:
Gruß Jan... ;)
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: solorolo und 13 Gäste
