Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
DKras
Gibt es eigentlich Fälle , wo der Bosch-Service , den ich ja bald mache (500 KM) , das Quietschen-Vorne abstellt. LG aus München David
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
Falls dein Bosch Service es (wie meiner) auch nicht schaffen sollte (aus welchen Gründen auch immer), ein Tipp:
habe auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) am Achslager mehrmals reichlich WD40 mit Sprühröhrchen in den Spalt zwischen feststehender Kunststoffabdeckung und rotierender Radachse reingesprüht und dabei zwecks besserer Verteilung der Suppe das Rad mit der Hand weitergedreht, und ehrlich gesagt war ich überrascht, dass es wirkte
Seit 200km ist Ruhe! Aber wie ich WD40 kenne, muss dass Prozedere alle paar Monate wiederholt werden
Werner
Werner
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Mit WD40 in der Nähe von Kunststoff und Reifen vorsichtig sein. Das verträgt sich nicht.
XMPP: anpan@nakanai.de
- anpan
Ich bin davon ausgegangen, dass das ursprüngliche WD-40 gemeint ist und kein anderes Produkt, das "nur" von der WD-40 Company hergestellt wird. Und das verträgt sich nicht mit (einigen) Kunststoffen und mit Reifen gar nicht.
Eule
- PLZ: 4
keine Ahnung über die Herkunft, Dose sieht so aus: Grundsätzlich lege ich immer ein Auffangtuch drunter und wische sofort so gut wie möglich trocken, bisher sehe ich keine Flecken etc.
edit: auf der Dose steht folgende Adresse des Herstellers: wd40.co.uk
Zuletzt geändert von Eule am Sa 20. Mai 2017, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
DKras
Danke für die Antworten. Falls der anstehende erste Service keine Besserung bringt, werde ich - falls ich das richtig verstanden habe - es mit dem Trocken - Schmierstoff PTFE versuchen. Danke nochmal Gruß David
Eule
- PLZ: 4
Ähm, nicht dass wir uns flasch verstehen: ich habe nur das ganz normale (billige) WD40 verwendet, und damit war RuheDKras hat geschrieben: Sa 20. Mai 2017, 18:00falls ich das richtig verstanden habe - es mit dem Trocken - Schmierstoff PTFE versuchen.
Werner
Werner
DKras
Ah. OK. Also billiges reicht. Thanks again . LG
