Dann aber bitteschön auch gleich an die (auf den Heckkoffer zu montierende) passende Solarzelle mit Regler denken, wenn schon, denn schonvsm hat geschrieben: Mi 28. Jun 2017, 18:16Auf jeden Fall wäre man dann bei AGM + Überbrückungsrelais + Schutzschaltung mit < 40 EUR und einem halben Tag Arbeit dabei...
Akku Selbstbau
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Akku Selbstbau
Werner
Werner
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
Natürlich kann der Mini-Akku zum Laden genauso schnell und einfach herausgenommen, wie der Große
Aber noch zusätzlich etwas Solarenergie tanken wäre echt töfte
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Akku Selbstbau
An der Sinnhaftigkeit von der Benutzung von alten Zellen darf, wie nrgracer schon ausgeführt hat, weiterhin gezweifelt werden.smuglor hat geschrieben: Mi 28. Jun 2017, 23:28 Ich sammle schon fleißig alte 18650 Zellen aus alten Laptop Akkus.[...]
Dann wärst Du bei einer Nennspannung von 11,1 V, im Vergleich zum AGM-Akku also bei ca. 15% schwächerem Licht bei den Scheinwerfern.smuglor hat geschrieben: Mi 28. Jun 2017, 23:28 [...]Davon sollten ja dann 3 in Reihe und 5-6 parallel locker ausreichen.[...]
Ich sehe da noch mehr. Selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass das verlinkte BMS wirklich alle Fehler-Eventualitäten absichert (was ich leise bezweifeln möchte), müsstest Du die Zellen in den Haltern noch sichern und alles in einem Gehäuse verbauen. Überbrückungsrelais wäre in jedem Fall sinnvoll, damit man auch ohne den Extra-Akku fahren kann.smuglor hat geschrieben: Mi 28. Jun 2017, 23:28 Als Kosten sehe ich [...] noch drei Euro für BMS [...] Die "Halter" habe ich schon für 2,50€ [...]
smuglor
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
Die Spannung vom "3er Pack" bewegt sich ja zwischen 12,6V und 10V, mal schauen wie das aussieht... (DC-DC Konverter für 2-3€ wäre eine einfache Lösung)
Alte Zellen haben ja einfach weniger Kapazität und belasten tue ich die ja auch nicht stark (unter 1C), was ja der größte Vorteil bei der Installation ohne am Antrieb zu hängen ist.
Und natürlich werde ich mit einem Schalter (da fliegen genug bei mir rum) zwischen DC Wandler und Mini Akku umschalten können
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Akku Selbstbau
Die 12,6 wirst Du unter Last nicht erreichen. Einen Step-Up-Wandler für 2-3 EUR mit 5A-Ausgangsstrom wird es, wenn überhaupt, nur mit denkbar schlechter Effizienz geben.
Alte Zellen haben nicht nur eine geringere, sondern meist unterschiedliche Restkapazitäten. Wie hoch die Belastung der einzelnen Zelle ist, weißt Du natürlich auch erst wenn Du deren Kapazität bestimmt hast. Die mittlere Stromstärke liegt aufgrund der wesentlich geringeren Spannung auch nicht so weit unter der des Antriebs. Immerhin bei 25%, schätze ich. Unter'm Strich hast Du alle Nachteile von Li-Ion-Akkus, ohne einen Vorteil zu haben.
Ein manueller Umschalter ist eine denkbar schlechte Idee. Spätestens wenn das BMS plötzlich Dein Bremslicht bei einer Vollbremsung abschaltet, rächt sich das Einsparen eines Relais.
Wenn es einfach nur unbemerkt den Frontscheinwerfer abschaltet, könnte das ebenso ärgerlich werden. Tauglich für den Straßenverkehr ist die Lösung also nicht.
smuglor
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
Mit den günstigen China Step-Up/Down Wandlern von Aliexpress habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Zur Sicherheit reize ich die aber nie aus - bleibe unter 50% der angegebenen Leistung. Die Effizienz liegt aber wirklich bei 90+ % ! Wobei ich aber auch nur Erfahrungen von ca. 12-13,5V (Solaranlage) auf 19V , 12V und 5V habe.
Auch wenn die 2-3€ extrem günstig erscheinen, mit 3€ biste schon "Mittelklasse" - die können schon wirklich was!
Und hier noch ein Beispiel wie gut und günstig es wirklich geht:
www.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24 ... 00351.html
Von 12V auf 5V - Eingangsleistung knapp unter 7W , Ausgang 6W, wenn mein Handy damit geladen wird und das Ganze für eine deutsche Mark!
Das mit dem Relais hört sich sehr vernünftig an, damit habe ich aber noch gar keine Erfahrungen gemacht. Bekomme ich mal einen passenden Link?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Akku Selbstbau
10% Verlustleistung ist ja auch schon nicht ohne. Da steht dann bei Aliexpress gerne mal "power rohr temperatur über 65 ° C bitte fügen sie lüfter" oder Ähnliches...
Ein Link zu was? Einem Relais? Da geht im Prinzip jeder Wechsler mit 12V Spulenspannung und ausreichend Schaltstrom. Beispiel
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Akku Selbstbau
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. U1 wäre der zu bastelnde Hilfs-Akku, U2 der DC-DC-Wandler, der im unu verbaut ist.
winem
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Re: Akku Selbstbau
Wenn ich das nächste mal den unu "offen" habe klemm ich mal mein Multimeter in den 12V Kreis bzw. auch zwischen Akku und DC/DC und mess den Strom. Bin da auf jeden Fall auf die Effizienz von dem DC/DC Wandler gespannt.
Worst-case wäre ja:
- Licht an inkl. Fernlicht
- Bremslicht an
- Blinker an
- Hupe an
oder hab ich noch einen 12V Verbraucher vergessen?
Aber erstmal muss ich morgen umziehen - es geht wieder in die Heimat.
Worst-case wäre ja:
- Bremslicht an
- Blinker an
- Hupe an
Eule
- PLZ: 4
Re: Akku Selbstbau
Ja klar hast du einen Verbraucher vergessen: der DC-DC-Wandler wird auch ein bischen warm
Ca. 1 A wird da durchschnittlich am Eingang des Wandlers fließen. Der Fahrakku liefert etwa 20 nutzbare Ah. Der Nutzen dieser ganzen Aktion wäre also, eine um ca. 2km größere Reichweite zu bekommen
Da holt man doch durch geschickte Rekuperation mehr Strom rein
Werner
Werner
