mein Masini Sportivo S Projekt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
In den SCP 4040 waren immer 10A Glassicherungen in jedem Kabel zur Zelle. Es war Bestandteil vom Idea BMS oder so.
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
glasrohr einlöten und schrumpfschlauch drüber. wäre die notlösung.
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Die Sicherungshalter haben den Nebeneffekt der Trennung bei Bedarf ohne an den Pol zu müssen.Bajonettverschluss.
min Ti: 15...20°C, Tendenz 20°C
max TI: 40°C, zwischen 50 und 60 wird es für den Elektrolyten extrem schädlich - er zersetzt sich!
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ja, erfüllt den gleichen Zweck. Oder gleich dünnes Kabel verwenden.
Was will man eigentlich damit erreichen.
Schutz der Zelle oder Schutz BMS?
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Schutz vor abfackeln des Rollers!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
@Joehannes
Stell dir nur einmal vor, dass von einem Kabel im Kabelbaum die Isolation verletzt wird und die offene Stelle dann Kontakt mit dem Rahmen (Minus) bekommt.....
oder ein Balancer kaputt geht und einen Kurzschluss produziert....
Selbst wenn die Balancerkabel 1,5qmm sind fließt dann darüber ein Strom von mehreren hundert Ampere, dann siehst du ganz schnell die Farbe des Stroms, nämlich Orange..... weil die Kabel dann glühen.
Und wenn auf Grund dessen noch andere Kabel im Kabelbaum schmelzen, sowas will man nicht erleben.
@Peda
Genau, abfackeln kommt so ungefähr hin.
@Peda
Volker, unsere E-Roller haben kein Rahmen Minus. Ist verboten bei E-Rollern. 12V und Fahrbatterie haben komplett eigene kabelgebundene Stromkreise.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Wollt ich auch schon schreiben. Wäre wohl ein etwas zu lebensgefährliches Prinzip z.B. bei Regen!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
