mein Masini Sportivo S Projekt
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Dachte ist wie beim Auto.... aber gut man lernt dazu.
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
@Alf20658: Danke für den Konstruktiven Vorschlag. Gefällt mir sehr gut, allerdings bin ich mit der Berechnung/Auswahl eines PTC`s überfordert.
Vielleicht kann mir wer von euch dazu helfen? (oder genügt es einen mit 5100mW zu nehmen- 4*1,5=6Watt=6000mW)
Spannung max. 4V (normal 3,65V)
Strom max. 1,5A (normal 0,5-1A)
Kabelquerschnitt 1mm²
ps: würd die Teile bei RS Components bestellen!!
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Hy, bin eher für RS!! Conrad ist in Österreich mit denVersandkosten und Lieferzeiten nicht zeitgemäß!!
dass würd auch passen oder?
http://at.rs-online.com/web/p/products/5176837/
Danke
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hab no h ein update zu den leistungsdaten von meinem neuen display!
bundestraße, max. Beschleunig=
75V Spannung
96A Strom saugt der Controller!!!
sollte doch mehr sein!?
7200Watt peak - wirkungsgrad controller und motor werden wohl keine 7kW übrig bleiben!!!
will einen kelly oder noch besser den sabvoton mark 6
75V Spannung
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
120A wären standesgemäßer für einen (mechanisch!) 5kW-Motor mit "72"V Batterie. Wirkungsgrad ab Batterie sind nur etwa 80%, also bei weitem keine 7kW mechanisch mit den gemessenen 96A.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
80% ist dann nicht rosig!!
aber darum muss ja ein kelly etc rein. dann kann man da ja etwas "spielen" mit den settings.
leider ist bei uns das Wetter sehr unbeständig. somit fallen meine testfahrtrn bis auf weiteres aus bzw werden verschoben!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
war heute wieder flott unterwegs!!
53km mit einer akkufüllung. ohne unter 70V zu kommen bei volllast!! bin stolz auf meine 24 gbs brüder, hatten aber 2 pausen, einmal am see baden und dann noch bei einer geburtstagsparty!
jetzt wird wieder volle kanne reingeladen.
bin schon gespannt was morgen die zellenspannungen so treiben bzw. ob der balancer seinen dienst gut verrichtet!
ps. bin gerade am überlegen ob ich mir nicht einen 5A Lader zulege. wurde in einem anderen thread hier positiv beschrieben bezüglich erhöhter ladekapazität
(was meine hirnwindungen zwar noch nicht verstehen aber ich glaub dass einfach mal!!= 5A Lader 1KWh zu 10A Lader 0,7A)
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Der Lader entwickelt ja auch eine gewisse Eigenwärme und hat halt auch einen Eigenverbrauch.
Wenn dann der Lader auch noch doppelt solange läuft ist das wohl ein hinkender Vergleich.
Ich mache aber mal den Testvergleich mit einem Wattmeter nach dem Lader.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
achso, dass würden dann meine hirnwindungen verstehen wenn die eingangsleistung gemessen wurde.
mittlerweile kann ich bei meinem eingebauten 10A Lader die aufgenommene Leistung zur Abgegebenen vergleichen. muss ich beim nächsten ladevorgang mal anschauen wieviel rein geht und dann auch raus kommt= wirkungsgrad vom lader
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Leider auch nur um die 82%
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 2 Gäste
