45 E-Scooter mit 25 er Papieren
Forum für alles über Elektroscooter
Dc-35
Beitrag von Dc-35 »
Hallo, auf die Gefahr, dass mein Thema wiedergeschlossen wird, werde ich nun hier eine ganz normale Frage stellen.
So wie bei einem normalen Benzin Roller gibt es für einen Roller 25er Papiere. Gibt es so etwas auch für E-Scooter ? Also z. B. E-Scooter mit 2000 Watt Motor.Dann Drosseln, (wie auch immer?) und dann 25er Papiere erhalten.
Ich hoffe, dass ich mich hier nicht auf dem illegalen Weg befinde. :o
Mfg: DC-35
Elektro-Kai
Re: 45 E-Scooter mit 25 er Papieren
Beitrag von Elektro-Kai »
Frage dazu doch am besten den TÜV Sachverständigen deines vertrauens, der kann dir das genau sagen.
Aus technischer Sicht ist das alles kein Problem, wenn man sich damit auskennt und ein bischen Geld in die Hand nimmt. Soviel kann man jedenfalls sagen.
SXT Scooters Germany
Beitrag von SXT Scooters Germany »
im Prinzip ist das sehr einfach. es gibt die sog. L1E Zulassung dies gilt für Elektroroller bis 45 km/h gleichermaßen. Hier kommt es in Deutschland nicht auf die Leistung an sondern lediglich auf die max. Geschwindigkeit. D.h. du kannst theoretisch ein 10.000W Roller als Mofa bis 25 km/h versichern solange die Endgeschwindigkeit technisch nicht schneller als 25 km/h ist.
Wenn dies natürlich nicht vom Hersteller schon so erledigt wurde hilft dir nur der Weg das Fahrzeug technisch so zu verändern dass es aus eigener Kraft max. 25 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht. Dies muss dann per Einzelabnahme bei TÜV geprüft und zertifiziert werden und anhand dieser Einzelabnahme erhälst Du dann vom Versicherungsmenschen deines Vertrauen s das notwendige Versicherungskennzeichen.
Das Ganze ist natürlich sehr zeitaufwändig da je nach Fahrzeug umfangreiche Umbauten notwendig sind und es auch finanziell meistens mehr Sinn macht sich direkt ein Fahrzeug mit 25 kmh COC anzuschaffen.
LG
Beitrag von Peter51 »
SXT Scooters Germany hat geschrieben: Sa 26. Aug 2017, 11:02 Hier kommt es in Deutschland nicht auf die Leistung an sondern lediglich auf die max. Geschwindigkeit. D.h. du kannst theoretisch ein 10.000W Roller als Mofa bis 25 km/h versichern solange die Endgeschwindigkeit technisch nicht schneller als 25 km/h ist.
Ich denke, in Deutschland dürfen MoFa/Moped max. 4kW haben. Und ja, max. 25 bzw. 45km/h
ja ok 10 KW war jetzt etwas übertrieben 4 KW ist schon richtig aber kein normaler Mensch würde ein Escooter mit mehr als 4KW bei 25 kmh bauen :lol:
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Den Neptun von Trinity gibt es gegen Zuzahlung mit 25 km/h Drosselung (4kW). Das „Tunen“ mittels Programmierbaren Controller wurde ebenfalls hier im Forum erleutert.
unfused
Roller: NIU N1S
PLZ: 0
Beitrag von unfused »
Im Prinzip ist jeder e-Scooter über den Hallgeber im Drehgriff sehr einfach mit einem Spannungswandler zu drosseln.
Zurück zu „E-Scooter“
