Top-Laufleistung aller E̶̶-̶̶R̶̶o̶̶l̶̶l̶̶e̶̶r̶ E-Zweiräder hier
Motorroller mit E-Antrieb
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Top-Laufleistung aller E-Roller hier
Eigentlich müsste Mathias' vR one (Platz 11) jetzt wegfallen, denn es geht ja um die Top Ten ;)
Ich würde übrigens Dirks Uranus als den haltbarsten Roller bezeichnen. Weit über 30.000 km mit der Erstausstattung (!) zu schaffen muss man erstmal nachmachen. Soweit ich weiß, war der Akku-Tausch bei 2250 km auch nicht wegen eines Defekts nötig. Vielmehr wurde der Akku deshalb getauscht, weil der eigentlich bestellte L2-Akku damals nicht lieferbar war und Trinity den Roller daher zunächst mit einem L3-Akku ausgeliefert hat. Als Trinity dann wieder L2-Akkus liefern konnte, wurde der L3-Akku gegen einen solchen getauscht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass auch der L3-Akku, wenn er im Roller dringeblieben wäre, bis heute gehalten hätte.
Michael
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
Wenn es um die Top Ten geht, kannst Du alles unter 20.000 entsorgen. Im Forum gab es erinnerlich schon vor 7 Jahren 10k Meldungen. Peters haltbarster Roller war auch eher ein Witz. E-MAX waren doch die Rahmenbrecher, oder verwechsel ich das ?
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Alles unter x km wird automatisch wegfallen, sobald es mehr als 10 Roller mit Laufleistung > x gibt. Da muss man nichts entsorgen ;)
Der Roller mit der höchsten Laufleistung ist der von Gluehbert (nicht der von Peter). Ob bei diesem Roller jemals am Rahmen etwas repariert werden musste, geht aus der Liste nicht hervor. Daher bleiben nur die Laufleistung und vielleicht noch die Häufigkeit eines Akku-Tauschs als Anhaltspunkte für die Haltbarkeit.
Michael
Beitrag von Peter51 »
gervais hat geschrieben: Do 7. Sep 2017, 11:06 Peters haltbarster Roller war auch eher ein Witz. E-MAX waren doch die Rahmenbrecher, oder verwechsel ich das ?
Nun, bei den 2008er E-Mäxen kam es in der Tat vereinzelt zum Rahmenbruch in der Nähe der oberen Stoßdämpferaufnahme. Mit einem doppelten Knotenblech war es dann ab 2009 abgestellt - bei eventuellen Gebrauchtkauf unbedingt darauf achten. Auch die 2008er Ladegeräte überluden gern die Greensaver-Batterien. Und die PE-Controller wurden auch erst ab 2009 haltbar. Ab 2011 dann die Sevcon Gen 4 Controller.
Und praktisch 2013 vom deutschen Markt genommen. So ist es wohl auch den Peugeot E-Vivacity Rollern ergangen.......
Der goldene Pokal wird bei Gluehbert bleiben.
Der silberne bei Dirk74
Der bronzene heftig umkämpft.
Die die Anschaffungs - und Betriebskosten z. B. vom Emco Novantic nach knapp 4 Jahren wären ja auch einmal interessant. Die Batterien von meinen beiden Blei E- Mäxen sind jetzt aufgebraucht.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
TopTen fände ich zu wenig aussagekräftig, warum nicht TopThirty. Außerdem steht man dann länger in der Liste ;-)
Und vllt. Hinzufügen, ob es kritische Schäden gab - sowas wie Rahmenbruch, Feuer oder Schmorbrand, BMS-Versager o.ä.
  1. Gluehbert, emax 140l Selbstumbau (EZ 09/2009 2 Sätze Blei, jetzt LiFePO4 4,5 kWh): 79860 km
  2. Dirk74, Trinity Uranus L2, 3 kW (EZ 10/2014, LiFePO4, Erstausstattung, aktuellen Akku 2250 km später erhalten): 36540 km
  3. Carlo, eFun X-Treme 5kW (EZ 06/2012, LiFePO4, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 27.890 km
  4. MEroller, e-Sprit Fury / erider Thunder 5kW (EZ 2011, LiFePO4, 2. Controller, 3. Motor, 2. Akku): 26277km
  5. lasser, Cemoto OS310-C 3kW (EZ 2012, Blei, 1. Controller, 1. Motor, 3. Akku, keine Schäden): 25030km
  6. wiewennzefliechs, Emco Novantic C2000 (EZ 11/2013, LiNiCoMn, 1. Controller, 1. Motor, 4. Akku): 16425km
  7. gervais, Peugeot E-Vivacity 4kW (EZ 2012, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 3. Sensor): 12800km
  8. anpan, unu 2kW (EZ 2014, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12500km
  9. Peter51, E-Max 110s (EZ 2009. Blei, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12350km
  10. Peter51, E-Max 90S (EZ 2009, Blei, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 11400lkm
  11. MEroller, vR one "5"kW (eher 8,5kW...) (EZ 2014, LiCo, 2. Controller, 2. Motor, 2. Akku): 6252km
Zuletzt geändert von lasser am Do 7. Sep 2017, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
HELIX
Roller: REX, E-Novation, 4kW
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
lasser hat geschrieben: Mi 6. Sep 2017, 16:13
Es muss ja nicht um die weitesten 10 gehen, warum nicht 12, 15 oder 20. Was weiß ich…
3. Carlo, eFun X-Treme 5kW (EZ 06/2012, LiFePO4, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku) 27.890 km
4. MEroller, e-Sprit Fury / erider Thunder 5kW (EZ 2011, LiFePO4, 2. Controller, 3. Motor, 2. Akku): 26277 km
5. lasser, Cemoto OS310-C 3kW (EZ 2012, Blei, 1. Controller, 1. Motor, 3. Akku): 25010 km
6. wiewennzefliechs, Emco Novantic C2000 (EZ 11/2013, LiNiCoMn, 1. Controller, 1. Motor, 4. Akku): 16425 km
7. gervais, Peugeot E-Vivacity 4kW (EZ 2012, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku, 3. Sensor): 12800 km
8. anpan, unu 2kW (EZ 2014, Lithium, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12500 km
9. Peter51, E-Max 110s (EZ 2009. Blei, 1. Controller, 1. Motor, 1. Akku): 12350 km
10. Peter51, E-Max 90S (EZ 2009, Blei, 1. Controller, 1. Motor. 1. Akku): 11400 km
11. MEroller, vR one "5"kW (eher 8,5kW...)(EZ 2014, LiCo, 2. Controller, 2. Motor, 2. Akku): 6252 km
12. Helix, E-Rex 4 kW (EZ 2014, Blei, 2. Controller, 2. Motor. 1. Akku): 3000 km
lasser
PLZ: 32469
  5. lasser, Cemoto OS310-C 3kW (EZ 2012, Blei, 1. Controller, 1. Motor, 3. Akku, keine Schäden): 25030 km
  11. MEroller, vR one "5"kW (eher 8,5kW...) (EZ 2014, LiCo, 2. Controller, 2. Motor, 2. Akku): 6252 km
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Peter51 hat geschrieben: Do 7. Sep 2017, 11:44 Die die Anschaffungs - und Betriebskosten z. B. vom Emco Novantic nach knapp 4 Jahren wären ja auch einmal interessant.
Ich will versuchen, die Kosten aus dem Gedächtnis zusammenzubekommen:
Code: Alles auswählen
Anschaffungspreis Roller:                           2.800 Euro
Zweiter Akku (EVPS):                                  839 Euro
Inspektionen (4 á ca. 50 Euro):                       200 Euro
Neues Topcase:                                         29 Euro
Zuzahlung Cleantron-Akku und Stecker-Umrüstung:       800 Euro
Neues Ladegerät:                                      379 Euro
Tachowelle:                                            15 Euro
Versicherung (Haftpflicht+Teilkasko):                 260 Euro
Kleinteile (Kabelbinder, Schellen, Schrauben etc.):    20 Euro
Stromkosten (590 kWh):                                150 Euro
Summe:                                              5.492 Euro
Wie Herby auf seiner Homepage bereits schrieb: Elektroroller fahren hauptsächlich die, bei denen der Spargedanke nicht im Vordergrund steht ;)
Es waren noch weitere Reparaturen fällig (z. B. mehrfacher Akku-Tausch, mehrfacher Tacho-Tausch, Akku-Anschlussstecker, Windschild-Halterung, Gepäckträger, Gabel etc.). Die liefen aber auf Garantie und haben mich daher nichts gekostet. Wegen der zahlreichen Defekte vor allem bei den Akkus, aber auch bei anderen Teilen, würde ich meinen Roller jedenfalls nicht als sonderlich haltbar bezeichnen. Vielleicht ist er es ja jetzt, nachdem (fast) alle Schwachpunkte beseitigt sind 8-)
Zu den Kosten kommen übrigens noch die Kosten für Bekleidung und Helm dazu (ca. 300 Euro). Die habe ich nicht in die Liste aufgenommen, denn je nachdem, wann ich wieder einen Roller anschaffe, kann ich sie ja auch dafür noch verwenden. Haltbarer als der Roller sind die Klamotten allemal, denn daran war noch nichts kaputt.
Michael
Da schlägt sich mein Blei E-Max 90s mit 11.400km aber tapfer dagegen, selbst wenn jetzt ein neuer Satz Batterien fällig wird:
1. Anschaffungskosten = 1.800,-
2. Stromkosten 5kWh à 100km = 170,-
3. Hallgriff (Feder gebrochen) erneuert bei 9.500km = 30,-
4. Bremsbeläge (verschlissen) vorn bei 9.900km = 15,-
Gesamtkosten bisher 2.015,- oder auch 18Ct./km
Billiger als ein Auto, teurer als ein Fahrrad.
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Die Kosten bei meinem Novantic sind außergewöhnlich hoch und lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Roller übertragen, schon gar nicht auf solche, bei denen der Akku die vom Hersteller versprochene Lebensdauer erreicht hat (und kein Zweitakku angeschafft wurde) und auch andere teure Teile wie z. B. das Ladegerät nicht ausgetauscht werden mussten. Würde mein Roller heute noch in der Erstausstattung laufen (also mit dem mitgelieferten 28-Ah-Akku und dem mitgelieferten Ladegerät), dann könnte man von den von mir errechneten Kosten gleich mal 2.018 Euro abziehen. Dann blieben noch 3.474 Euro übrig. Verteilt auf 16425 km ergeben sich Kosten von 21,1 Cent/km. Das ist nicht mehr so viel schlechter als bei dir, insbesondere dann nicht, wenn du bei dir die Kosten für den demnächst wohl fälligen Akku dazurechnest. Die Versicherungskosten hast du übrigens auch unterschlagen ;)
Mit anderen Worten: mein Roller war nur deshalb so teuer, weil die mitgelieferten EVPS-Akkus und das Ladegerät Müll waren. Das aber betrifft hauptsächlich Emco-Roller, die mit diesen Akkus ausgerüstet sind, nicht aber jeden anderen Roller, zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Auch neuere, mit Cleantron-Akkus und IEB-Ladegerät ausgerüstete Emco-Roller dürften nicht mehr so reparaturanfällig sein und daher keine so hohen Kosten verursachen. Allerdings sind die Listenpreise bei Emco mittlerweile derart gestiegen, dass anstelle von Reparaturkosten der Anschaffungspreis mächtig ins Kontor schlägt. Ein Novantic in vergleichbarer Ausstattung wie meiner (Cleantron-Akku mit 37 Ah, IEB-Ladegerät mit 15 A, Windschild, Topcase) würde lt. Liste schon in der Anschaffung um die 4.300 Euro kosten. Darin enthalten sind ein Aufpreis für Windschild und Topcase (ist jetzt nicht mehr serienmäßig) und für das 15-A-Schnellladegerät (serienmäßig wird nur das 8-A-Ladegerät mitgeliefert). Wenn man jetzt noch die Unterhaltskosten für 4 Jahre dazurechnet, landet man vermutlich auch bei über 5.000 Euro. Anders sieht die Sache allerdings aus, wenn man den Roller (wie meinen) zum Sonderpreis bekommt. Ich vermute mal, die 1.800 Euro für deinen E-Max waren ebenfalls ein Sonderpreis.
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Do 7. Sep 2017, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 20 Gäste
