es geht um einen etropolis Retro. Vor drei Tagen ist das erste mal nach ca. 6km die Sicherung (der Schalter unter dem Sitz) rausgeflogen. Vorgestern noch mal, nach ca. der gleichen Strecke. Heute ist sie dann, als ich auf der Arbeit losfahren wollte, gleich rausgesprungen. Ich bemerkte, dass ein Kabel locker war und habe es wieder richtig befestigt. Die Sicherung blieb trotzdem nicht drin. Da ich Heim musste, habe ich die Sicherung festgeklemmt und bin los. Habe auf der Strecke zwei mal gecheckt, konnte aber keinen Gestank und keine Hitzeentwicklung feststellen.
Woran kann es liegen? Ich fahre viele schlechte Strecken. Kann die Sicherung durch die Erschütterungen mechanisch kaputt gegangen sein? Kann ich irgendwas messen um festzustellen, wo der Fehler liegen könnte? Nebenfrage: Warum ist die Sicherung auf 220V ausgelegt? Findet irgendwo eine Spannungswandlung statt?
Danke für die Hilfe.
Jürgen
Sicherung fliegt raus
Ghostzapper
- Roller: etropolis Retro, Nova eGrace
Re: Sicherung fliegt raus
Einen neuen Sicherungsautomaten kaufen z.B. von ABB.
Peter hat recht. Die Chinesen verbauen gerne Haushalts-Sicherungsautomaten Chinesischer Herkunft. Und solche Automaten sind natürlich für Immobilien gemacht, nicht für Mobilien. Von daher leiden die gern unter den Erschütterungen des alltäglichen Rollerfahrens und drehen irgendwann durch.
Bei der Spannung ist nur wichtig, dass die Batterie(gleich-)spannung im Roller deutlich unter der angegeben (Wechsel-)Spannung des Automaten liegt. Sonst könnte es beim Auslösen der Sicherung zu einem nicht erlöschenden Lichtbogen zwischen den Kontakten kommen, und der Automat würde selbst das rauchen anfangen.
Ghostzapper
Danke für die Tipps. Hat evtl. Jemand die genaue Bezeichnung für einen adäquaten Ersatz?
Danke.
Danke.
ABB Sicherungsautomat Typ S201C63 kostet ca. 9,- Euro bei ebay zzgl. Versand. Wenn es besonders gut werden soll, kaufst du dir ein Sortiment (unterschiedliche Querschnitte von 0,5mm² .....16mm²) Aderendhülsen mit Kunststoffkragen sowie eine Aderendhülsenzange.
Ghostzapper
Vielen Dank!
