E-Scooter bauen
Adrian1995
E-Scooter bauen
Hi
Ich muss mit einer gruppe für die Schule eine Fahrzeug mit Elektroantrieb, und wir haben uns für einen E-Scooter entschieden.
Da wir dafon keine ahnung haben wollte ich fragen, ob ihr uns helft.
Wir dachten an einen ganz normalen cityroller mit grossen rädern(in etwa so einen http://www.microscooter.org.uk/product_ ... 12/image/0 )
Unser Lehrer sagte so ein motor reicht http://cgi.ebay.de/Getriebemotor-6-24V- ... 4aab7fc342
Ich habe aber noch zwei rausgesucht
http://cgi.ebay.de/E-Scooter-Elektro-Mo ... 25638019e7
und
http://cgi.ebay.de/Elektromotor-McDrill ... 3a66bb864c
weis nicht was am besten ist
danke fürs lesen
und
danke fürs lesen
- PLZ: 14***
Re: E-Scooter bauen
Die Frage ist, wie gut das Teil sein soll. Der vom Lehrer empfohlene Motor hat mal gerade 8W Leistung, und bei maximal 40 Umdrehungen pro Minute macht das Teil gerade mal Schritttempo. Aber dafür kann man ihn mit einfachen Batterien betreiben und ein billiger Ein-/Aus - Schalter reicht
Der 100W - Motor wäre schon ok, aber für ein Schulprojekt vielleicht schon zu kräftig. Für diesen würdet ihr noch eine fette Batterie, eine Ritzellösung, ein Steuergerät, Gasgriff usw. benötigen, das wird von den Kosten her heftig.
Also, zum Basteln und ausprobieren innerhalb eines Schulprojektes würde ich den schwachen, vom Lehrer empfohlenen Motor empfehlen.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Adrian1995
Re: E-Scooter bauen
Danke aber welche batterien meinst du und welchen bräuchte ich für so 10-20kmh
MfG
MfG
Inno6000L
- PLZ: 72827
Re: E-Scooter bauen
ich denke mit 8 Watt wird sich der Roller nicht großartig bewegen wenn sich jemand auf den Roller drauf stellt. Ich würde den 100Watt Motor nehmen und z.b. an 12 Volt betreiben, das sollte dann auch mit einem großen Schalter funktionieren, so habe ich das als Kind zumindest gemacht und das hat auch funktioniert.
Adrian1995
Re: E-Scooter bauen
wo kann ich denn billig elektromotoren kriegen?
kennt da einer eine gute seite?
Inno6000L
- PLZ: 72827
Re: E-Scooter bauen
reichelt.de oder pollin.de haben immer mal wieder günstige Restposten.
z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/NjM1OTg2OT ... 7_088.html
Adrian1995
Re: E-Scooter bauen
Noch eine frage, wie würdet ihr den motor anbringen (z.B. vorne oder hinten direkt oder uberbetriebe) ?
- Harry
- PLZ: 49479
Re: E-Scooter bauen
ich würde den Motor hinten einbauen, dann gibt es keine zusätzlichen Probleme mit der Lenkung. Getriebe
ist beim Elektromotor nicht nötig, da das Drehmoment nicht von der Drehzahl abhängig ist.
Gruß Harry
Adrian1995
Re: E-Scooter bauen
Welche batterie wprdet ihr für den motor nehmen ( http://www.pollin.de/shop/dt/NjM1OTg2OT ... 7_088.html )
Würden die drei reichen http://www.conrad.biz/ce/de/product/482 ... 3&ref=list
Inno6000L
- PLZ: 72827
Re: E-Scooter bauen
9V Blockbatterien sind dafür leider ungeeignet, da sie nicht die Ströme liefern können die bei so einem Motor benötigt werden.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY1OTI3OT ... SONIC.html
So einer wäre dafür besser geeignet.
