NIU - Federung
NIU2017
Roller: HORWIN EK3
PLZ: 6
Re: NIU - Federung
Beitrag von NIU2017 »
Ich habe das ja hier im Post schon geschrieben. Mein Eintruck ist, dass der NIU insgesamt etwas ruhiger fährt, wenn man die Federn eine Stufe härter einstellt.
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: NIU - Federung
Beitrag von el bosso »
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Federn bei geringer Spannung schon heftigst nachschwingen. Aber ich lass mich gern eines besseren belehren. Könnte natürlich sein, dass die Nachfederneigung durch die höhere Vorspannung auf Kosten des Federwegs reduziert wird.
Aber ich würde auch den Aspekt der Gesamtbalance nicht außer Acht lassen. Soweit ich weiß hat die Gabel keine Möglichkeit zur Einstellung.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
NIU2017
Roller: HORWIN EK3
PLZ: 6
Re: NIU - Federung
Ich habe bei der ersten Inspektion die Dämpfer hinten eine Stufe härter stellen lassen, da sie so weich wie möglich eingestellt waren. Danach holpert der NIU nicht mehr so, vermutlich weil die Dämpfer jetzt etwas träger ansprechen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er danach wirklich härter federt.
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Re: NIU - Federung
Beitrag von Banditho »
Ich habe mir eben die Federbeine angesehen. Wer hat denn das Gerücht in die Welf gesetzt, dass dafür Verkleidungsteile abgebaut werden müssen? Da kommt man ohne weiteres so dran.
NIU2017
Roller: HORWIN EK3
PLZ: 6
Re: NIU - Federung
Man braucht halt so einen speziellen Schlüssel, damit man einen ordentlichen Hebel hat. Deshalb habe ich es beim Händler machen lassen. Vielleicht muss man auch noch vorher eine Sicherungsmutter öffnen, da bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Aber abbauen muss man dazu nichts, das Grundprinzip ist eigentlich bei allen einfachen Motorrädern gleich.
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: NIU - Federung
Beitrag von chrispiac »
Banditho hat geschrieben:
So 15. Okt 2017, 13:10
Wahrscheinlich ich. Das liegt daran, das mein NIU immer noch in der Werkstatt ist und ich daher nicht einfach nachsehen kann. Bei den bisherligen Stoßdämpfer, die ich hatte, war der Einstellring für die Federvorspannung immer oben. Daher ging ich davon aus, das man an den oberen Teil der Dämpfer heran muß und der ist nun mal unter der Seitenabdeckung. Natürlich kann der auch unten an der Feder sitzen, nur ist mir in den Bildern bisher kein Einstellring unten aufgefallen. Falls er nicht farblich hervorgehoben ist, sondern schwarz, dann - mea culpa - habe ich es übersehen und man könnte unten unkompliziert den Harkenschlüssel zum Verstellen der Federvorspannung ansetzten. Ist die Drehrichtung (rechts fester, links weniger) gleich?
Hier noch ein netter Beitrag zum Thema auf „Racing Planet“ (vor allem das untere Youtube Video erklärt es recht gut - wenn es auch an Motorrädern demonstriert wird) -> LINK
(und ja, mittels einer Suchmaschine, in meinem Fall i.d.R. „ixquick“).
e-Bay-Nutzer
Re: NIU - Federung
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
Beitrag von NIU2017 » So 15. Okt 2017, 11:10
Wenn man sich die 60 Beiträge von ebayNutzer so ansieht, dann hat er wohl eher von gar nix Ahnung, ich würde ihn als ganz normalen Troll einstufung, die fängt sich jedes Forum immer mal wieder ein.
Nach oben
Keine Ahnungwarum Du hier rumäzt:
Natürlich habe ich keine Ahnung davon wie Stoßdämper funktionieren weil ich das nicht gelernt habe, es gibt allerdings Professoren, Doktoren und Ingineure dazu, allerdings sind 60Jahre Menschenverstand plus eine Menge praktischer Erfahrung, inclusive verschiedener technischer Ausbildungen nicht zu verachten um sich ein Urteil zu bilden.
Und Troll..... :lol:
Schau Du mal meine Beiträge an.
Ich bin hier aufgetreten um den unglaublichen Blödsinn über den NIU zu begleiten welcher hier in der Zeit aufgeblüht ist. Vorher habe ich Monatelang hier mitgelesen....... naja Shocking :idea:
Gehirnschmalz, Wissen und Info zählt, und keine Vermutungen oder Erfindungen.
Banditho
PLZ: 52391
Re: NIU - Federung
[quote=chrispiac post_id=80560 time=1508074718 user_id
[/quote]
Ja, ist gleich. Beim in Fahrtrichtung nach außen und beim rechten nach innen drehen.
e-Bay-Nutzer
Re: NIU - Federung
Popogefühl, oder gemessen?... :(
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: NIU - Federung
Beitrag von Eule »
4info hat geschrieben:
So 15. Okt 2017, 11:24
lohnt es sich an der Standard Einstellung was zu ändern - speziell wennman es etwas weicher haben möchte?
Stufe 1 (Werkszustand): optimal für eine Person mit nicht-adipösen Eigenschaften ;)
Stufe 2: optimal für eine Person mit adipösen Eigenschaften
Stufe 3: optimal für zwei Personen mit nicht-na-ihr-wisst-schon Eigenschaften
Stufe 4 (nicht zugelassen): optimal für zwei Personen mit adipösen Eigenschaften :lol:
Werner
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
