Akkuperformance unu2.0
ArthurDent007
Roller: unu premium 3kW 2 Akkus (50,4 V / 28.5 Ah
PLZ: 34212
Re: Akkuperformance unu2.0
Beitrag von ArthurDent007 »
das BMS ohne Stromfluss zu aktivieren: man betätigt einfach den Knopf für die Akkustands-Anzeige. Dadurch schaltet das BMS wieder in den Betriebsmodus und man kann die richtige Akku-Spannung messen. Da der Unu-Akku ebenfalls auf Knopfdruck den Akkustand anzeigen kann, nehme ich stark an, dass das da auch funktioniert.
Die Anregung aufgreifend habe ich es heute morgen ausprobiert. Knopf gedrückt, Akku LED's leuchten alle vier grün. Spannungsanzeige am Multimeter unverändert, auf gemessener Spannung im ausgeschalteten Zustand. Anscheinend hat es hier ein Update gegeben. :(
Wichtig ist mir und diese Erkenntnis habe ich nun gewonnen, dass ich bedenkenlos den Akku laut Akkuanzeige vom unu leer fahren kann.
Gruss` & Danke Andreas
unu premium 07/2017 / 3 kW / 2x Akku 50.4 VDC / 28.5 Ah
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
Damit man die volle Akkuspannung bekommt und messen kann muss man den kleinen Pin Nr. 5 mit dem großen Nr. 1 (Akku +) überbrücken. Diese Brücke ist auch im männlichen Stecker des Ladegerätes gesetzt.
ArthurDent007
PLZ: 34212
ich habe nochmal in Zusammenhang mit dem möglichen Akkutyp recherchiert. Zur Zeit gehen wir davon aus, ich selbst habe den Akku bisher nicht aufgeschraubt, dass hier die Type LG 18650 MG1 verbaut worden ist: : LG MG1 1865 / 2900 mAh / 3.7 VDC, aktuell im chinesischen Shop angeboten auch für eRoller :lol:
http://www.geegood.com/productshow.asp? ... 36&cid=002
Ich habe mir mal ein Datenblatt besorgt und poste mal ein paar Grafiken, weil das komplette Datenblatt als Confidential gekennzeichnet ist :o Wie schon gesagt handelt es sich um den einzelnen Akku. Wir gehen z.Zt. davon aus, dass 14 davon in Reihe und 10 Parallel verschaltet sind.
Entladestrom tabelliert
Der unu wird wohl den Akkupack im Bereich von 1.0 bis 2.0C Entladestrom betreiben. Das reduziert die nutzbare Kapazität zwischen 5-7%
Entladestrom grafisch
Die Ideale Entladkurve (rot) werden wir wohl nie erreichen, eher die blaue / türkise Kennlinie :!:
Akkukapazität vs. Akkutemperatur
Zwischen 5-10% an Akkukapazität werden wir wohl aufgrund der Umgebung auch nicht abrufen können.
Akkukapazität vs. Lade-/Entladestrom
Gut aufladen lässt er sich, aber beim Entladen bekommen wir nicht alles aus dem Akku heraus.
Akkukapazität vs. Lade-/Entladestrom grafisch
Typerischer Ladevorgang bei mir zu Hause dauert so ca. 3h, wenn der Akkupack voher laut unu Anzeige fast leer war und ich nur noch als Schnecke auf der Straße unterwegs bin :D
Ich habe mir jetzt ein Energiemessgerät besorgt und will mal den Verbrauch bestimmen. Mal sehen was herauskommt.
Akkukapazität / Lifecycle
Nach 500 Zyklen mit 2,5C wird eine Restkapazität von 70% erwartet, sprich die maximale Reichweite von 50 km wird auf 35 km sinken. Ich schaffe bei mir zu Hause als Frischling in meiner Umgebung max. 38km. Na ja, ich bin nicht Idealgewichtig :lol: und Nordhessen ist halt nicht eben, sondern eher wellig :x. Wer hätte das gedacht.
smuglor
PLZ: 44
Bei dem obigen discharge test werden die Zellen von 4,2V auf 2,5v entladen. Bei unserem UNU Akku wird von 4,1V auf 3,0V entladen. Ergibt mindestens 10% weniger entnehmbare Energie...
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Das erhöht die Lebensdauer merklich.
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Zu dem Zyklentest muss aber auch gesagt werden, dass bei einer Belastung von 6 A die Zelle logischerweise wesentlich schneller (nicht nur zeitlich, sondern aufgrund der niedrigen Spannungslage) in den cut-off-Bereich kommt als wenn sie nur mit 600mA (0,2C) belastet wird.
Der entscheidende Unterschied dabei ist, dass der Zelle bei dieser hohen Last nur etwa 2 Ah entnommen werden können. Sie wird bei jedem Testzyklus also immer nur zu etwa 70% entladen. Würde man sie mit weniger Strom jedesmal in den Keller fahren, wäre die Anzahl der erreichbaren Zyklen entsprechend geringer. Aber das sähe dann auf dem Papier ja nicht so schön aus... ;)
Für uns bedeutet das, das man den Akku nicht ständig (nach Ladeanzeige) unter 25% entladen sollte.
Werner
ArthurDent007
PLZ: 34212
smuglor hat geschrieben: Mo 23. Okt 2017, 18:57 Damit man die volle Akkuspannung bekommt und messen kann muss man den kleinen Pin Nr. 5 mit dem großen Nr. 1 (Akku +) überbrücken. Diese Brücke ist auch im männlichen Stecker des Ladegerätes gesetzt.
Habe ich ausprobiert und hat leider nicht funktioniert. Ich habe einfach vom Netzteil auf der Steckerseite zum Akku die Abdeckung vom Stecker entfernt und siehe da, die Akkuspannung war messbar. Ich habe gesehen, dass bei dieser gelieferten Konfiguration nur die beiden Ladepins (+/-) vom Netzteil in Richrung Akku verdrahtet sind. Scheinbar hat es hier eine Änderung gegeben.
Zurück zu „Unu“
